X20XEV nostaa lämpöjä..
M_N
Mikähän on kun lämmöt nousee melkei tappiin jostain syystä..Ja paisuntasäiliöön tulee painetta helvetisti..Oisko joku tukos järjestelmässä..?!Vesipumpun pitäs kyl olla ihan ehjä...
lmb-58
M_N
Re: X20XEV nostaa lämpöjä..
No termari se ei kyllä ole..Mut kylmänä toimii ja lämpimänä ei jaksa kunnolla käydä..Putkesta tulee höyryä ja haisee joteski palaneelta,eli oisko se sit kansipahvi vai oisko venttiileitä palanu?!mut kylmänä pelaa ihan hyvin,työntää vaan höyrystä savua putkesta...pari kuukautta sitten tein venttiilirempan ja vaihdoin uuden kannentiivisteen,mut sen jälkeen meni syyläri ja sillo nosti lämpöjä,et oisko se polttanu kanspahvin..??
Tubbe
Jos kerran painetta muodostuu paisuntasäiliöön todella paljon, niin kyllä silloin pahvi on valmis. Kuvasit vielä että tulee lämpimänä hyöryä putkesta ja haisee palaneelle, niin eikä merkit ole aika selvät?!
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
M_N
Joo kiitti vinkeistä..Pääsee onneks vähemmällä,aattelin ekana et venttiilit ois palanu..Mut tuskin..:)Avaamalla se sit selviää..
lmb-58
ei palaneet venttiilit lämpöjä nosta, kyllä se tiiviste on, huonolla tuurilla kansi kierossa, tai jopa halki.
opel vectra c 2,2 gts
M_N
Nii ei kyl nosta..Mut aattelin vaan kun alko nakuttamaan samalla...
_Jape_
veikkaan että alkava kansipahvin vuoto löystyneen kannenpultin takia!M_N kirjoitti:No termari se ei kyllä ole..Mut kylmänä toimii ja lämpimänä ei jaksa kunnolla käydä..Putkesta tulee höyryä ja haisee joteski palaneelta,eli oisko se sit kansipahvi vai oisko venttiileitä palanu?!mut kylmänä pelaa ihan hyvin,työntää vaan höyrystä savua putkesta...pari kuukautta sitten tein venttiilirempan ja vaihdoin uuden kannentiivisteen,mut sen jälkeen meni syyläri ja sillo nosti lämpöjä,et oisko se polttanu kanspahvin..??
Superdiileri.
lmb-58
jos se pahvi palaa keskeltä 2-3 pytyn välistä niin varmasti kolisee, joskus on epäilty laakerivikaakin tuon takia, kylläkin vanhemmissa nissaninromuissa.
M_N
Onko noissa muuten venyvät pultit..?aattelin et ois varmaan hyvä vaihtaa ne kanssa.._Jape_ kirjoitti:veikkaan että alkava kansipahvin vuoto löystyneen kannenpultin takia!M_N kirjoitti:No termari se ei kyllä ole..Mut kylmänä toimii ja lämpimänä ei jaksa kunnolla käydä..Putkesta tulee höyryä ja haisee joteski palaneelta,eli oisko se sit kansipahvi vai oisko venttiileitä palanu?!mut kylmänä pelaa ihan hyvin,työntää vaan höyrystä savua putkesta...pari kuukautta sitten tein venttiilirempan ja vaihdoin uuden kannentiivisteen,mut sen jälkeen meni syyläri ja sillo nosti lämpöjä,et oisko se polttanu kanspahvin..??
lmb-58
on, mutta kyllä ne pari kertaa kestää kiristää, jos ne vedetään asteilla niin venyvät, mutta jos pelkällä kiloilla niin ei.
M_N
Juu..Mä oon aina tehny kolmivaihe kiristyksen..
Ekan 25nm ja sit pari kertaa 90astetta..
Tollaset ohjeet joskus sain,en sit tiedä onko oikein...?!
_Jape_
löysäks jääny,yks 90 unohtunut. turha enää kiriä..pahvin vaihtoon. kait käytit viime kerralla kansityössä tasohionnassa kannen?M_N kirjoitti:Juu..Mä oon aina tehny kolmivaihe kiristyksen..
Superdiileri.
