Seos- ja öp-mittarien kytkentä?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eli seosmittarista lähtee musta, punainen, harmaa ja violetti johto, ilmeisesti mustaan maa, punaiseen valolle virta, mutta miten singnaalijohdot nuille kahelle? Ois meiniki koittaa sovittaa putkeen toinen lamda, kuulemma pelittää paremmin. Biltemassa ois edullisia :D :bonk: tai jos uskaltais ihan purku anturin sinne työntää. Eli moniko johtoinen kannattaa em. mittarille laittaa? Tai jos päädyn ryöstöliittimillä tms. haaroittamaan nykyisestä, niin mikä mihinkin? Ja mistä kohtaa kannattaa ryöstää? Tinata ei kuulemma johtoja saa. :nerd:
Sitten tuo öljynpaine mittari, mallia sähköinen, lähtee musta, punainen, oranssi ja violetti. Millainen anturi tuolle pitäis onkia? Ja onko tuo oranssi valon himmentimen johto? Mittarit ovat smoke-linssisiä, merkistä ei tietoa.
Auto on Omega A '93, c20ne koneella.
JNN
Jäsennumero: 3208
Re: Seos- ja öp-mittarien kytkentä?
Kai näitä nyt on ooppeleihin ruuvattu, tietäis ees mikä on omegan lamdassa singnaalijohto? Ja kuka on kytkeny, tietää varmaan myös mitä toiseen johtoon? :hammer:
Edit1: Öljynpainemittarin anturi ostettu, seosmittarin johdot vieläkin selvittämättä. :hammer:
Edit2: Lambdasta lähtee 2 valkoista lämmitys johtoa ja 1 musta singnaali, mittarin violetti johto näyttäis saaneen jokus liikaa virtaa, kun vetänyt kieroksi koppuraiseksi, joten ei taida singnaali olla.. Eli harmaaseen sovitellaan, vastataan sitten muillekin kiinnostuneille/myöhemmmin samoja vastauksia hakeville.. :hypocrite:
