omega 3.0 v6 -00 sammuilee
kurko1
Vieläkin.Polttoainepumppu vaihdettu, mutta välillä ei tuu virtaa pumpulle.Mikähän se pumpun rele oikeen on ja kampiakselin asento anturissa on vika , niin missähän se mahtaa olla.
Jussi V
Re: omega 3.0 v6 -00 sammuilee
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta eikös ecu ohjaa bensapumpun relettä ja jos koneen pyörimistieto katoaa eculta --> pumppukaan ei pyöri. Mutuiluahan tämä, mutta itse ainakin laittaisin sen anturin ensin.
Ooppelman
Ompun bensapumpunrele oli nro 11 ja ruiskun 12. Muistaakseni
Sen releen voi myös ohittaa niin että virta tulee kokoajan pumpulle. Melkein kannattaa koittaa ensin relepuolta kuin anturia. Tulee halvemmax. Mitä vikakoodia auto antaa??
MV6 farkku 215 hevosta ja neljä niistä karvasta
Ooppelman
Jussi V kirjoitti:Korjatkaa jos olen väärässä, mutta eikös ecu ohjaa bensapumpun relettä ja jos koneen pyörimistieto katoaa eculta --> pumppukaan ei pyöri. Mutuiluahan tämä, mutta itse ainakin laittaisin sen anturin ensin.
Ruiskunreleeltä tulee tieto bensapumpunreleelle joka vetää ja antaa virtaa bensapumpulle
