lamdasta ???
astra gt
Viesti Kirjoittaja astra gt »
Onko vaarallista ajaa autolla jos lambdan johto on irti. Ajattelin kokeilla koemielessä kun tuntuu pelaavan paremmin johto irrallaan. Taitaa olla siis anturissa vikaa...
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Ei kai se kovin vaarallista ole, ECU pistää koneen "vikasietotilaan" ja ajaa seoksia tietyllä ennalta määrityllä kartalla. Mutta en kyllä pidempään noin ajaisi, katti saattaa jossakin vaiheessa tykätä kyttyrää. Mutta itse kokeilin ajaa ilman sitä kerran kun epäilin sen vikaa, eikä se 300 km:n ajossa mitään haitannut.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
Viritä hyppylangat lambda-anturin piuhoilta sisälle ja mitta yleismittarilla ajon aikana. Anturilta pitäisi tulla 0-1V jänniteviesti. Muistaakseni 750mV ja 900mV välillä sillon kun seos kohdallaan. Jos ei näytä mitään tai näyttää ihan sekoja silloin on anturi paskana. Ja kannattaa tehdä mittaukset lämpimällä koneella.
MikkoV
Eipä taida yleismittari ehtiä niin suuren jännitteenvaihteluun, kuin mitä lambda tekee. Sehän ei ole vakiojännite, vaan sahaa noin 0.2V-0.8V väliä kokoajan. Muistaakseni jotain 2500 kierroksen tuntumassa jännitteen pitää käydä ylös-alas 8-10 kertaa. Tietysti joku nopea Fluke/vastaava voi analoginäytöllä tuon ehtiä näyttämäänkin. Skoopilla näkee helposti. Joo, ja kone pitää olla tietysti lämmin.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
VectraV6
Joo normaalilla yleismittarilla ei saakkaan tarkkoja arvoja mutta idea olikin että saa selville onko lambda-anturi paskana vai ei. Ja se kyllä selviää bebecin yleismittarillakin. On nääs testattu useampaan kertaankin. Lukemat kyllä heijaa ihan sikana mutta esim. täydellä kuormituksella(oikea jalka lattiaan) arvot rauhoittuvat ja näet toimiiko anturi vai ei!
ham
Viesti Kirjoittaja ham »
Minä rakensin sellaisen led-näyttöisen lambda mittarin, jonka ohjeet löysin jostain näiltä sivuilta. Kalibroin sen 0.2 - 0.9 volttiin. Toimii hyvin ja jos on oskiloskooppia käyttänyt, niin ledeistä voi hyvin päätellä jännitteen aaltomuodonkin.
Ohjeita oli tarjolla 10 ja 20 ledisenä. Tein sen 10 ledisen, joka riittää vallan mainiosti, on pienikokoinen ja aina päällä kun moottori käy.
VectraV6
Kuin myös! Eli multakin löytyy 20 ledinen itsetehty "seosmittari". Ja toiminta kohtuullista.
mykha
Viesti Kirjoittaja mykha »
Jos jollain sattuisi olemaan vielä ohjeita tallella tuohon kyseiseen "mittariin" niin voisin hyväksyä itselleni jotta voisin moisen rakennella, samalla voisin laittaa sen jonnekin sivuilleni talteenkin.
hannu.mykkanen@phnet.fi
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ja eikös seosmittarin saa parhaiten toimimaan ihan omalla lambdalla eli toinen vaan vakion rinnalle ja kytkennät viimeisen päälle. Itse hommasin autometerin mittarin ja se ainakin seilaa miten sattuun, normaalialueella ja moottorijarrutuksessa valot häviää ja hetken päästä vilkkuu laihalla alueella hetken ajan.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana »
Tässä ainakin yksi ohje seosmittarin rakenteluun:
http://www.opel6070club.com/forum/viewtopic.php?t=3747
Tuommoinen minultakin löytyy.
Ana
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ana on 2003-07-07 19:17 ]</font>
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
Mikä kone kyseessä ? Uusissa (lue 70 luvulta lähtien) bensan syöttö katkaistaan moottorijarrutuksessa ja siten lambdan pitääkin pimetä täysin.
Ana
...ja minulla menee myös ulos alueelta, vaikka ruutassa ei ole edes katkaisua (L-Jet).
Ana
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Tuo koskee Zicornium lambdaa(3 johtoa). Titania lambda(4 johtoa) toimii välilllä 0.2v - 5v .
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
[/quote]
[/quote]
Zirconium lambdat 0,1...0,9 V (voi olla kelluva, mutta vaihteluväli silloinkin noin 0,8 V). Zirconium lambda tuottaa signaalijännitteen.
1 johto signaali
2 johtoa signaali ja maa
3 johtoa signaali, lämmitys, lämmityksen maa
4 johtoa signaali, lämmitys, signaalin maa, lämmityksen maa
Titaatinioksidi yleensä 4 johtoinen, jolloin johtimet ovat samat kuin zirconium lambdassa. Mutta jännitetaso on 0,1...5 V, siis titaanioksidi lambda on vastus, jolle syötetään 5 V jännitettä.
j.h
JJ
Niinhän sen ilmeisesti pitääkin sammua kokonaan koska bensansyöttö katkeaa. Kone on 20XE.
-Janne
