työsylinteri/painelaakerin. Ja nyt kun olen lyönyt paketin kasaan ja alkanut ilmaamaan niin polkimeen alkaakin tulla tuntoa 2-3 painalluksen jälkeen. Mutta, sitten alkaakin tapahtumaan!! Eli kun painan polkimen yhä uudelleen pohjaan niin se alkaa ikään kuin jäykistyä kunnes, kruts!! ..Ja nesteet tulevat pihalle ja polkimesta häviää tunto.?.? Olen avannut paketin uudelleen ja tarkistanut että osat ovat varmasti oikeat/asennettu oikein jne.. Olen myös tarkistanut että kytkin irroittaa kun vaihde on päällä. Remontin syy oli alunperin sama, eli nesteet tulee pihalle. Voisiko vika löytyä pääsylinteristä.?? ..Eli olisiko pääsylinterissä esim. jonkinlainen suuntaventtiilli joka voisi jumia.?.? Toisin sanoen paine työsyl. ei pääsisi purkautumaan riittävän nopeasti ja se kasaisi liikaa painetta, ja näin ollen se "pullauttaisi" nesteet ulos.?.? Onko tietoa.???
KYTKIN EI TOIMI VIELÄKÄÄN!!
hemmar
Pystyykö, osaako kukaan kertoa mikä mättää.?? Eli tein kytkin remontin -99 1,6 16v b vectraan. Vaihdoin siis levyn, asetelman ja
Johnny
Re: KYTKIN EI TOIMI VIELÄKÄÄN!!
Mistä se neste tarkalleen ottaen tulee ulos?
lmb-58
jaa eikö vieläkään toimi, sullahan oli jo aikaisemmin samaa häikkää, eli se neste tulee työsylinteristä, ootko vaihtanut pääsylinteriä uuteen, tai iroittanut ja katsonut onko siellä mitään ihmeellistä, tuskin siellä mitään venttiiliä on mutta jossain se vika piiloilee.
opel vectra c 2,2 gts
hemmar
Työsylinteristä.Johnny kirjoitti:Mistä se neste tarkalleen ottaen tulee ulos?
hemmar
En ole jaxanut vähään aikaan syventyä koko autoon, joten en ole vaihtanut pääsylinteriä. Nyt taas olis mielenkiintoa, joten ajattelin kysellä taas kun ei viitsis turhaan ostaa uutta pääsyl. jos jollain olisi "varmaa" tietoa.??? ..Mutta kaipa se täytyy hankkia kun alkaa olla kaikki keinot kokeiltu.lmb-58 kirjoitti:jaa eikö vieläkään toimi, sullahan oli jo aikaisemmin samaa häikkää, eli se neste tulee työsylinteristä, ootko vaihtanut pääsylinteriä uuteen, tai iroittanut ja katsonut onko siellä mitään ihmeellistä, tuskin siellä mitään venttiiliä on mutta jossain se vika piiloilee.
lmb-58
ootko kokeillut näin. polje sinne paine ja kun menee liian jäykäksi niin löysää ilmausroppu poljin ylhäällä, sieltä pitäis ruikata kunnolla nestettä jos siellä on ylimääräistä painetta ja vian täytyy olla pääsylinterissä, jos vain liruttelee niin silloin työsylinteri ei palauta kunnolla. pitääkö se aina käyttää auki kun ruuttaa nesteet ulos, vai riittääkö nesteen lisääminen. tiedä sitten, ei ole tuollaista vikaa ollut koskaan. ei kai sitä uutta tarvitse välttämättä ostaa, kai niihin saa korjaussarjan, vai saako.
hemmar
Voihan tota vielä kokeilla, mut taidanpa keskittää kaiken huomion nyt siihen pääsylinteriin ja toivoa parasta.lmb-58 kirjoitti:ootko kokeillut näin. polje sinne paine ja kun menee liian jäykäksi niin löysää ilmausroppu poljin ylhäällä, sieltä pitäis ruikata kunnolla nestettä jos siellä on ylimääräistä painetta ja vian täytyy olla pääsylinterissä, jos vain liruttelee niin silloin työsylinteri ei palauta kunnolla. pitääkö se aina käyttää auki kun ruuttaa nesteet ulos, vai riittääkö nesteen lisääminen. tiedä sitten, ei ole tuollaista vikaa ollut koskaan. ei kai sitä uutta tarvitse välttämättä ostaa, kai niihin saa korjaussarjan, vai saako.
lmb-58
kerroppa mitä kaikkee oot jo kokeillut, ja pitääkö se laatikko ottaa aina irti kun se purskauttaa nesteet ulos.
hemmar
Vaikka mitä! En jaxa alkaa kertomaan, mut katoppa mun aiemmat viestit n. parin kk.n takaa. Otsikolla: APUA kytkin ei ala toimimaan APUA!!!lmb-58 kirjoitti:kerroppa mitä kaikkee oot jo kokeillut, ja pitääkö se laatikko ottaa aina irti kun se purskauttaa nesteet ulos.
