Nokka-akselikotelon kannen sisäpuolella oli yli puolen sentin kerros harmaata moskaa... Saapa nähdä mitä löytyy kun koneen saa auki. Viimeaikoina on ollut pikkuisia käynnistysvaikeuksia kun startti ei jaksa pyörittää konetta. Kehitin pienessä päässäni teorian että kun öljystä on tullut emulsiota jossa on puolet vettä valuu se pysähdyksissä pois laakereilta ja kuivat laakerit eivät sitten pyöri. Ihmettelen suuresti ettei ole vielä leikannut kiinni.
Ruumiinavaus
Rupesin tekemään tuossa ruumiinavausta koneelle. Kansipahvi on vuotanut jo ainakin vuoden, ja nyt parin viikon sisällä ruvennut vuotamaan todella reilusti, öljyn määrä rupesi lisääntymään kun sinne pääsi niin paljon jäähdytysnestettä sekaan
Öljy oli vaaleanharmaata tahnaa kun laskin sen pois.
Nyt se on sitten auki. Lievä pettymys ettei sieltä löytynyt mitään erikoista
Ykkös- ja nelospytyltä on liekkirengas särki ja ykköspytty on muita karstattomampi. Karstaa oli niissä muiss pytyissä jonkin verran. Hoonausjäljet on selvät eikä pykälääkään juuri tunnu.
Nyt kun jaksaisi päättää pistänkö uuden pahvin ja kokeilen vieläkö kone toimisi vai vaihtaisiko koko rojun. Laakerien kunnosta kun ei ole tietoa.
Lehtonen
Kyllä se vaihtoon varmaan menee, mutta ei tarvitse uusia koneita, on jo ylimääräisiä pari
Starttivaivoista tuli mieleen että onhan sinne saattanut päästä vettä pyttyyn ja se on estänyt pyörimisen. Ykköspyttyyn on ainakin jonkin verran päässyt sitä vettä.
Mailman
Ei se jäähdytysneste varmaan hyvää niille laakereille tee, mutta ei vielä ehtinyt olemaan niiden kanssa ongelmia. Olen kyllä utelias näkemään missä kunnossa ne ovat
Taidan vaihtaa toisen samanlaisen koneen tuohon tilalle ja rupean rakentelemaan uutta moottoria jos saisi joskus vähän enemmän tuota tehoa.
Janne T
Eilen purin vanhan 1,3 litraisen josta olisi tarkoitus tehdä uusi kone. Lohko porataan 1,4 litraiseksi ja sinne vaihdetaan 1,2 litraisen männät. Vertailin vähän 1,2:n ja 1,3:n kansia, ja ovat melkein identtiset, mutta 1,2:ssa on parempi palotila kun porauskin on isompi, eli siitä voisi väsätä kannen.
Oli vanhan koneen hydrot tykänneet vähän huonoa vedestä öljyn seassa, olivat kauttaaltaan ruosteessa
Vielä ne kuitenkin toimivat...
