le-jetronicin kytkentä
r.rauhanen
olis johtojen järjestys hieman hukassa.. jos joku osais neuvoa kädetöntä. lähinnä puuttuu tieto mikä on puolan-,ruiskun heräte, ja bensapumpun herätteelle menevä piuha.
jokkis tuo autourheilun kuninkuusluokka:)
Beeascona
Re: le-jetronicin kytkentä
Oisko tästä mitään apua? http://www.saunalahti.fi/~keewet/ljet/ljet.htm
r.rauhanen
kävin jo ihailee noita kytkentäkaavioita... eikä se tieto lisännyt kuin tuskaa enemmän auttais jos pääsis kurkkaa jonkun samanlaisen ruiskun omaavan auton konepellin alle..esim ascona 1.8e
Pa-pumpulle releen nastasta 4 (87b) puna-sininen.
Mitähän tuolla toisella (puolan/ruiskun heräte) tarkoitat?
r.rauhanen
juu kiitoksia vihjeistä ja ehdotuksista..tuossa projektissa ei ole alunperin ruiskua. se on d-kadett jonka nokalla majailee 1.6sh. ostin siihen täydellisen ruiskusarjan. josta siis on enää sevittämättä mikä piuha antaa herätteen p-pumpun releelle sekä piuha joka antaa startatessa herätteen ruiskulle.. ja mikä ruiskun piuha vastaanottaa puolalta -navasta ohjaussignaalin... en tiedä onko liian vaikeasti selitetty...?jos jollain löytyisi aikaaa ja halua esim laittaa kuva konehuoneesta josta ilmenee nämä liitokset. niin voi lähettää sähköpostiin..
Montaa piuhaahan tuossa ruiskussa ei kaikenkaikkiaan edes ole, joten jo pelkästään johtojen pituudesta pystyy paljon päättelemään mihin menevät(ellei johtosarjaa pätkitty).
Värit eivät välttämättä kaikissa ole samat, mutta yleensä virtalukon 15 on ohut musta piuha ja tuo "heräte" samanpaksuinen vihreä piuha.
Musta tulee puolan + napaan ja vihreä - napaan.
r.rauhanen
kiitoksia kaikille vastauksista.. johdot rupes löytyy... ainoastaan puolan plussaan menevä piuha on ilmeisesti hukassa.ruiskussa on semmoinen virransyöttö liitin mihin tulee 3 piuhaa jatkuva (punainen paksu) startin heräte (mustapuna)..? ja vihreä puolan miinukselle..yleensä näissä le-jetroniceissa on kai virransyötössä 4 piuhaa.. ainakin niin tulkitsin kytkentäkaavion mukaan... 1 ns. ylimääräinen piuha johtosarjasta löyty.. jota ei löydy yleismittarilla boksin liittimen päästä... ja kaikki muut piuhat on joko ruskeita tai valkoisia.. joten niistä on värien perusteella vaikea päätellä mihin menee..anteeksi jo etukäteen selityksen kankeus.. mutta jos joku osais vääntää rautalangasta epätoivoiselle...
r.rauhanen
juu kiitos neuvoista. tänään sain savut....hyvin rokkaa...
