(by the way Ja välillä jotkut vaihteet eivät tahdo mennä päälle. Onko vika vaihteissa, vai vaihteisto öljyissä? Oon aika Noob näissä
Koneen häiriö valo syttyy aina auton käynnistäessä. Palaa koko ajan. Välillä lähtee pois kun on tarpeeksi lämmin kone. Kun valo palaa moottori kiertää vain 4500kr/ Missä vika. Muutenkin laiskasti kiihtyy kun valo palaa. Vaidettu on, lamda,tyhjäkäyntimoottori,nokka-akselin asentotunnistin sekä kampi-akselin asentotunnistin. Koneella kun käytin näytti kerran että olis nokkikses vika. Mutta en tiedä sitten. Voisko olla johdoissa vika. Mutta näihin visaisiin pulmiin teiltä viisaimmilta pyytäisin apua. Kiitos jo etukäteen. Laittakaa mielellään kaikki mahdolliset viat mitä voi olla että tiedän lähteä asiaa tutkimaan.
