Eli kun luin noita ketjuja niin monet puhui EGR-venttiilistä, että siinä vika. Omassa Zafirassa tuo kierroluku rupee heiluun (1000-3500 rpm) kun moottori on lämmennyt 90:een asteeseen. Se niinkuin kaasuttelee itsekseen. Yleensä silloin kuin pysähtyy esim liikennevaloissa. Pari kertaa moottorin vikavalo syttynyt mutta sammunut vähän ajan päästä. Usein kun lähtee ajaan auto nykii, eli tuntuu kun ei haluasi kiihdyttää. Vissiin töhnää auto täynnä
Zafira 1.8 kierrosluku heilahtelee. Vika EGR?
peteuusi
Moro!
Onko tietoa minkä tämän aiheuttaa, Onko se se EGR? Emäntää jo tympäisee ajaa autoa
janska
Re: Zafira 1.8 kierrosluku heilahtelee. Vika EGR?
minkä ikänen zafira? Jos 2001 tai uudempi niin niissä ei enää ole EGR-venttiiliä. Eikä EGR-venttiili noin paljoa kierroksia heiluttele. Lähtisin lueskelemaan vikakoodeja...
sis
Toi itsestään kaasuttelu voi johtua imuvuodosta.Mulla teiki tota vähän aikaa sitten Astrassa kun oli norsunkärsässä halkeama ja nimenomaan vain kuumalla koneella.Loppui heti kun vaihdoin uuden röörin.Kannattaa ainakin tsekata kärsän kunto.On halpa korjaus jos vika on siinä
FullMetal
tämä korjataan silleen että menet liikkeeseen ja päivität moottorin ohjainlaitteen. sen jälkeen jos auto ei käy enää tyhjäkäyntiä niin kaasuläppäkotelo on rikki.
=> uutta kaasuläppäkoteloa niin taas mennään.
en tiedä sitten onko jollakin parempaa korjausta kuin vaihtaa kaasuläppäkotelo mutta tuolla päivityksellä sen vian ainakin saa sitten selville jos se siinä on.
oletan nyt että siinä on sähköinen kaasuläppäkotelo.
janska
sori OT mutta multa löytyy z18xe koneeseen läppäkotelo
peteuusi
Vuosimalli on -00 eli tuo x18xe1 kone.. pitänee katsoa noita vuotoja huomenna. Kiitos vastauksista
2480
Löysin näiltä sivuilta (vinkit ja vihjeet Jamboy) ohjeet kaasuläppäkotelon puhdistuksesta, ja se oli sillä selvä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147596
Likaa täynnä ja tukossa koko höistinki. Auki, pesu ja ankara putsaus, uusi tiiviste ja käynti on TIPTOP, loppui sammahtelu ja soutaminen siihen.
Hinnaksi pari tuntia ähellystä, likaiset kädet, hiukka pesuainetta ja 3 egun tiiviste. Jälkiasennusnesteet
päälle...
Hanski
Hanski
Edeltävä teksti on sisällöllisesti kuivaa ja huonoa, eikä kenenkään sivistyneen henkilön tulisi lukea sitä.
