On pitänyt jo aiemmin kysellä että kuuluuko tämän roottorin luonteeseen laiska kierrosten otto?
Tyhjäkäynnillä kun käyttää pedaalia lattiassa, niin kierrokset ehtii säkällä käydä parissa tonnissa. Muutenkin vaste kaasupolkimeen on mielestäni erittäin laiskaa. Verrokkina pihalla seisoo VAG-konsernin 1.9 vapari-diesel ja sen kierrokset seuraavat kaasupolkimen asentoa huomattavasti rivakammin.
Motti kyllä vetää ja vääntää hyvin, ei vilkuta vikavaloja tms. EGR on tulpattu pois kuleksimasta ja vastus tinailtu paikoilleen toistakymmentätuhatta kilometriä sitten.
2.0 DTI ottaa laiskasti kierroksia - ominaisuus vai vika?
D-Iivil
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
rgs1
Re: 2.0 DTI ottaa laiskasti kierroksia - ominaisuus vai vika?
Tämä seikka aiheuttaa, että vikavalo ei noteeraa alipainevuotoja millään tavalla. Tosin ei se taida tuota hidasta kierrosten nousua aiheuttaa, vaikka olisi alipaineet nollassa.D-Iivil kirjoitti:EGR on tulpattu pois kuleksimasta ja vastus tinailtu paikoilleen toistakymmentätuhatta kilometriä sitten.
D-Iivil
Aaa, no tuo onkin hyvä tietää noin vastaisuuden varalle.rgs1 kirjoitti:Tämä seikka aiheuttaa, että vikavalo ei noteeraa alipainevuotoja millään tavalla. Tosin ei se taida tuota hidasta kierrosten nousua aiheuttaa, vaikka olisi alipaineet nollassa.D-Iivil kirjoitti:EGR on tulpattu pois kuleksimasta ja vastus tinailtu paikoilleen toistakymmentätuhatta kilometriä sitten.
Lähinnä kaipasin kommentteja muilta ko. moottorityypin kiesien omistajilta, itselläni kun ei ole kokemusta kuin tästä yhdestä yksilöstä niin on hankala hahmottaa että kuuluuko koneen luonteen olla tämmöinen laiskiainen.
rgs1
Jos satut käymään Bilteman vaikutuspiirissä niin kannattaa hakea alle kympin maksava alipaine/painemittari, jolla saa helposti mitattua mm. nuo alipaineet. Voinee nuo suuntaa antavasti testata ilman mittariakin, kun otat alipaineletkun irti ennen jotakuta paineenmuunninta ja käyt ajamassa testilenkin. Jos ei vaikuta mitään niin vuoto oli jo ennen letkun irrotusta. Koko alipainejärjestelmä on "yhtä piiriä" vaikka egr:n ja turbon puoli erkanevat heti alipainepumpun alla. Tuosta kuitenkin seuraa, että egr:n linjan vuoto ei tee turbon painekelloa ihan alipaineettomaksi (mittari reagoi), mutta voipi olla ettei kuitenkaan jaksa sulkea hukkaporttia.
VAG vaparidieselit on aika ärhäköitä ottaan kierroksia. Varsinkin 16D ja 19D, nekun on vielä niin vanhaa päästöluokkaa että saavat vähän savuttaakin.
Nämä DTI:t on niin uusia ettei näkyvää savua saa tulla. Siksi ne ei oikein ärähdäkkään kun ei syöttöä ole ilman ahtopainetta.
D-Iivil
Nonniin, eli suotta alan tonkia vikaa jota ei ole olemassakaanJuho M-P kirjoitti:VAG vaparidieselit on aika ärhäköitä ottaan kierroksia. Varsinkin 16D ja 19D, nekun on vielä niin vanhaa päästöluokkaa että saavat vähän savuttaakin.
Välillä tuntuu että auto kiihtyy alamäkeen yhtä huonosti kuin tasaisellakin kun ei kone ota kierroksia yhtään sen rivakammin, ikään kuin joku haraisi vastaan
Teuwo
Sama muuten pätee esim. biimerin commonraili vempeleisiin vakiona.
Ahtojen alapauolisella alueella reagointi on aika poskenpehmeää ja kone simahtaa kaasupedaali ylhäällä, vaikkapa risteykseen, aika helposti ollakseen dieseli.
Noin verrattuna vanhanliiton syötönohjauksiin joka ylläpitää tyhjäkäyntiä panemalla lisää soossia periaatteessa vaikka maksimisyöttöön asti jos kone meinaa stumpata.
m.k
Kyllä minusta jos vertaa VAG:n uudempiinkin koneisiin (töissä tuli ajettua n. 15000 km vaihtelevaa ajoa '06 Touran 1,9TDI 77Kw) niin toivottoman laiskalta tuo oma Vectra tuntuu esim. tuohon Touraniin verrattuna. Tai ei nyt toivottoman, mutta kuitenkin ihan selvä ero on volkkarin hyväksi kulkupuolessa, samoin kulutuskin inasen pienempi mutta ei sen niin väliä. Toki 6-vaihteisella askillakin on oma vaikutuksensa, joka tuossa Touranissa oli, mutta ei silläkään minusta kaikkea selitä. Vaan kerkiäähän tällä Vectrallakin ihan OK ja kulkee lähelle 200 km/h jos vaan jaksaa kiihdyttää sinne asti (ja tietä piisaa). Ja silti suhteellisen vähällä polttoaineella pääsee, itellä on nyt keskikulutus viimeset 25.000 km eli viime joulusta tähän päivään 6,93 l/100km joka ei nyt niin älyttömän huono ole.
No volkkarissa on ainakin 50Nm enemmän vääntöäkin...
m.k
Niinhän se on. Ehkä parempi vertailukohta noista VAG-dieseleistä on vuosituhannen vaihteen 66 tai 80 kw TDI-koneet...
