Ensimmäinen vika on sellainen, että sisälle alkaa kuulua selkeä pulputusääni ja ajoittain työntää pahanhajuista hoyryä sisälle lämmityslaitteen puhaltimista. Autossa on ilmastointi ja se pelaa, siis viilentää.
Toinen vika on automaattivaihdelaatikossa, vikailmoitus tulee ajotietokoneen näyttöön ja laatikko ei vaihda ollenkaan. Mitään ylimääräistä ääntä ei kuulu ja ajamisessa ei mitään muuta kuin se, eli D:llä pelaa hyvin mutta ei vaihda ollenkaan. Kuitenkin kiihtyy hyvin ja matkanopeuden kierrokset OK.
Kaksi vikaa B- Omega -95 2.5 V6
-JMV-
Re: Kaksi vikaa B- Omega -95 2.5 V6
Laatikko menee vikatilaan, jonka seurauksena ei vaihda vaihteita.Mene luettamaan vikakoodit, niin jos sieltä selviäis jotain.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Tuohon ensimmäiseen vikaan... vaikuttaisi , että ilmastoinnin kennosta tiivistyvä kondenssivesi ei pääse poistumaan.
Varsinkin jos moista tapahtuu vain ilmastoinnin ollessa päällä. Auton alle pitäis tulla letku sieltä kennolta... letku mahdollisesti tukossa.
retro
Pulputusta kuuluu myös, jos turbiinissa on liian vähän öljyä, mikä taas olisi ehkä syy siihen miksi laatikko menee vikatilaan. Se ääni on vähän kuin keittelisi perunoita kannen alla. Onko vaihteisto luistellut tai toiminut muuten hitaasti? Kannattaa koittaa täyttää öljyt oikeaan rajaan asti, tai ainakin tarkistaa onko kyseiselle hommalle tarvetta.
