Moro.
Osaakohan joku ehdottaa vielä jotakin mahdollista vianaiheuttajaa 2.5 V6 Omegan nykimiseen kiihdyttäessä? Vika tuli yhtäkkiä mutta on ollut koko ajan täysin stabiili, eli esiintyy samanlaisena koko ajan kylmänä ja lämpimänä. Tasaisella kaasulla toimii hyvin ja kaikilla sylintereillä mutta kiihdyttää voi vain hyvin varovaisella kaasulla. Liikaa painettaessa alkaa nykiä ikäänkuin tukehtuisi tai kaikki pytyt ei olisi mukana.
EGR on pois suljettu. Se on sähköinen malli. Venttiilikara liikkuu hyvin. Kokeilin silti tukkia reiät umpilevyllä tiivisteen paikalla mutta ei tehny mitään vaikutusta.
Ilmanpuhdistimen haitariletkuista ei löydy halkeamia. Mitään merkki/varoitusvaloja ei pala. En ole vielä käyttäny vikakoodeja luettavana.
Vihjeitä kitoooos...
Omega V6 nykii
Psycho
Big Daddy
Psycho
MAX
Kyseisen koneen ongelmana on ollut usein hajoavat kampiakselin ja nokka-akseleiden tunnistimet. Vika voisi löytyä sieltä suunnalta. Kyseisten antureiden toimimattomuus ei välttämättä edes jää vikakoodimuistiin ennen lopullista hajoamistaan. Ne ensin oikuttelevat ja sitten vasta laukeavat kokonaan.
T: Max
T: Max
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
Psycho
No mulla hajos 2.0 16V Omenasta tuo kampiakselin pyörintänopeuden tunnistin ja se kyllä meni kerralla. Moottoritiellä vaan kone sammui yhtäkkiä ja varajärjestelmä meni päälle. Kyllähän se sen jälkeen jämähti, kun pysähdyttiin matkalla kuikuilemaan. Puoliväkisin käyntiin ja samalla höyryllä perille. Pihasta se ei sitten liikkunutkaan muuten kuin hinaamalla.
omega mtj
Big Daddy
Luettiin eilen Omegan vikakoodit Espoon Olarin Masterfitissä. Ei löytynyt mitään vikakoodeja eikä muutakaan selitystä nykimiseen. Asentaja arveli, että voisi kuitenkin johtua sytytystulpista. Johdot oli vaihdettu 40000 sitten mutta tulppien vaihdosta ei löytyny merkintää. Voi kuulemma sotkea muidenkin pyttyjen toimintaa jos yksi tai kaksi on pois pelistä. Koetetaan sitä seuraavaksi kun ehditään, ilmottelen sitten tuloksista... Ei muuten ottanu maksua ja palvelu oli hyvää
Big Daddy
