Pelkääjän kahvat
janisaar
Pelkääjän kahvat
Tarvis saada irti pelkääjän kahvat mutta ne ei lähde millään järjellä. Oisko joku vaikka joskus irrotellut niitä ja kertois miten ne lähtee?
Opel Ascona C 1.6 OHC VM 87
Re: Pelkääjän kahvat
Riippuu vähän siitä minkä auton kahvoista on kyse...
Niin ja onko kyse sisä- vai ulkokahvoista, vai peräti katossa olevista kauhukahvoista?
JOS kyseessä C-Ascona, ja JOS kyse on katossa olevista "kauhukahvoista", niin eipä taida saada ehjänä irti. Tai ainakin on erittäin vaikea irroittaa ehjänä.
On meinaan niitattu neljällä holkkityyppisellä metalliniitillä kiinni.
janisaar
Kysehän on c asconasta ja sisäpuolella olevista kahvoista jotka on katossa.
tursas
Mulla katkes takaa kans ja pistin liimaa ja takaisin kiinni, mutta, pitäiskö se sitten porata niiden pikku pallukoiden kohalta, arvaus..., kait kattoverhoilun vaihtaneet tietää ?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kyllähän ne niitit poraamalla irtoaa. Sitten vaan uutta tilalle, arvaisin että 4.0-5.5mm teräksisistä pop-niiteistä olis kysymys. Tämä tosin pelkkä mutu.
Jos C-Asconan kauhukahvat on tehtaan jäljiltä niin siinä on sellaiset muovitapit mitkä lukitsee ne paikoilleen.
Poraa niiden irroitukseen ei tarvitse,vasara ja sopiva tuurna riittää.
Tapit lyödään läpi siitä kahvasta ja nykäistään kahva irti.
Takaisin asennusta varten tarvitsee hankkia uudet tapit koska ne vanhat jäävät sinne kattopaarteen sisään.
Ja tuon OTSIKON voisi laittaa kunnollisen...eli se AUTON MALLI näkyviin.
