Lämmityssäätimien valaistus
TM165
Viesti Kirjoittaja TM165 »
98 ompussa on automaattinem ilmastointi, mutta taustavalot on kahdesta säätimestä pimeenä. Kuinka polttimot vaihdetaan, lähteekö säätimet yksittäin irti, vai koko taustalevy kerralla? :no:
Re: Lämmityssäätimien valaistus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti samalla tavalla kuin B2 - Vectran automaatti - ilmastoinnissa... on aika samannäköinen ulospäin näyttöineen ja painikkeineen. Vectrassa piti irrottaa koko paneeli... ovat taustavalolamput(5kpl) upotetut sinne säädinpaneelin taakse ei ihan niin helppoihin paikkoihin :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kysytääs tähän samaan ketjuun, kuinka lähtee lämppärinsäädin paneeli irti b-corsasta? Tarvis muijalle kans noi säätimien valot vaihtaa. Ja ei ole ilmastoitu.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
TM165 kirjoitti:98 ompussa on automaattinem ilmastointi, mutta taustavalot on kahdesta säätimestä pimeenä. Kuinka polttimot vaihdetaan, lähteekö säätimet yksittäin irti, vai koko taustalevy kerralla? :no:
Koko jalomuovipaneeli vain irti, jotta pääset alkuun polttimoiden vaihdossa. Kannattaa irroittaa ensimmäisenä kaikki ne nappulat siitä säätimien alta, eli siis penkinlämmitin, hätävilkku, jne, jotta saat paneelin irti kunnolla. Sitten ne piuhat irti liittimistään. Vähän saattaa joutua väkisin nykimään, ovat niin pirun tiukkaan kiinni.
Muistaakseni saat polttimot tuon operaation jälkeen vaihdettua. Itse säätimet (ja kaikki mahdollinen säädinelektroniikka) ovat siinä paneelissa kiinni muutamalla torx-ruuvilla, joten ne avaamalla näet miten se on rakennettu.
