Vectra B Käsijarrukenkien purku
taha
Eli pitäis vaihtaa taakse uudet levyt ja samalla ajattelin puhdistaaa käsijarrukenkien mekanismin. Jokin aika sitten kun levy oli poissa paikalta kengät näyttivät kuin uusilta eikä siellä ollut jarrupölyäkään. Kysymys siis kuuluukin että kannattaako niihin kajota kun toimivat ja onko se edes mahdollista jos pyörän napa on paikalla?
Käytän käsijarrua n15 kertaa vuodessa ja katsastusmies yhden kerran.
Syytä en vielä tiedä, mutta varmasti löytyy.
lmb-58
Re: Vectra B Käsijarrukenkien purku
eipä kannata jos kerran se pitää hyvin, mutta puhista tosiaan se mekanismi ja kannattahan katoa että säätö pyörii kunnolla, korkeintaan jos vähä lähemmäs säädät kenkiä.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Sinnehän tulee levyjen mukana uudet pinnat rumpuihin.lmb-58 kirjoitti:eipä kannata jos kerran se pitää hyvin, mutta puhista tosiaan se mekanismi ja kannattahan katoa että säätö pyörii kunnolla, korkeintaan jos vähä lähemmäs säädät kenkiä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
niin tietysti tulee, mutta jos on jostain syystä kengät kuluneet, eli ajettu kässäri päällä tai huono vaijeri ollut, itse jouduin säätään kun paska vaijeri kulutti kenkiä.
Voi ne vaihtaa vaikka on napa paikallaan.
terokimmo
- in memoriam
No sitä nyt aattelin että uudet uusia vasten ja varsinkin jos kuluneet.Kenkien pinta ei ole ainut syy vaihtaa niitä.lmb-58 kirjoitti:niin tietysti tulee, mutta jos on jostain syystä kengät kuluneet, eli ajettu kässäri päällä tai huono vaijeri ollut, itse jouduin säätään kun paska vaijeri kulutti kenkiä.
taha
Kyllä kengissä on pintaa vielä vaikka lampaat söis. Mietin vaan että kun se napa on paikallaan niin saako niitä kaikki jousia sinne paikalleen mitenkään. Mites se napa lähtee irti?
Juho M-P kirjoitti:Voi ne vaihtaa vaikka on napa paikallaan.
Et sitte lukenu?
taha
J.P.H
Saahan ne kohtuu helposti vaihdettua ilman että pyörän napaa irottaa vaan ainoa hankala vaihe on se kenkien lukitustappien jousen ja lukitusprikan paikoillee saaminen... Ja kun Opelin kässäristä on kyse niin suosittelen käyttämään sitä päivittäin ni eipä ainakaan pääse ryytymään... Toisin sanoen mitä enempi jarruja käyttää sen paremmin ne toimii!!!!
Mutta ei käytetä sitten vauhdissa...
terokimmo
- in memoriam
...jarrujaJuho M-P kirjoitti:Mutta ei käytetä sitten vauhdissa...
Käsijarrua vitun alypää.terokimmo kirjoitti:...jarrujaJuho M-P kirjoitti:Mutta ei käytetä sitten vauhdissa...Mites se sit...
Vsq
Tjaa... miten nii ei???Juho M-P kirjoitti:Käsijarrua vitun alypää.terokimmo kirjoitti:...jarrujaJuho M-P kirjoitti:Mutta ei käytetä sitten vauhdissa...Mites se sit...
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
terokimmo
- in memoriam
No pitääkö nyt noin kuumaks vetää,jos vähän ot,nä menny jutut.?Juho M-P kirjoitti:Käsijarrua vitun alypää.terokimmo kirjoitti:...jarrujaJuho M-P kirjoitti:Mutta ei käytetä sitten vauhdissa...Mites se sit...
