Eli on jollain tietoo mitä/miten kadetin laturin johdotus menee? siihen tulee suora akulta ja sitten latausvalolta? sinivalkoinen johto siihen pienempään nastaan
Eli pitääkö siihen pieneen tulla kanssa akkujännite, maadoitus vai mitä? Nyt tulee akku molempiin muttei lataa.
Kattelin jostain kytkiksistä(ei välttis oikeesee malliin) että tulis myös maakaapeli johonki muttei sellaiselle ole paikkaa enkä myös sellaista nähny purkaessani
Sit siinä oli jotain lisäliittimiä laturin takana, abikoitten näkösiä muttei niihin kait mitään tuu kun ei niissä ollukkaa. Vinkkiä miksei lataa
Jos johdot on oikein niin kai sit on vaa laturi kypsä, auttaa jokin säätimen vaihto? vai saako edes vaihdettua
auto oli 1.6 1-p ruisku 90.
jiivee666
terokimmo
- in memoriam
Re: kadetin laturin johdotus
Johdot tulee nimenomaan akulta startin kautta suora ja isoon + napaan.jiivee666 kirjoitti:Eli on jollain tietoo mitä/miten kadetin laturin johdotus menee? siihen tulee suora akulta ja sitten latausvalolta? sinivalkoinen johto siihen pienempään nastaan
D + napaan tulee heräte,eli virtalukolta lampun kautta.
Miinus napakin joissain ,joko pultin pää tai liitin.mihin ei mitään.paitsi konkka jos on, niin sen maapuoli,
sen värin en oo varma,kun esim omassani roikkuu yks piuha,mikä siellä päin,mutta kuuluu digimittaristoon.
virta pitää kuitenkin herätteeseen tulla.siihen voit vaikka virtakynän kytkeä akun plus navalta.toimii latausvalona.
monesti laturin ekan herätyksen joutuu tökkäämään sihen d+ napaan suora virta.siis vaan napsasee,nniin lähtee lataamaan jois on lähteäkseen pyöriessä siis tämä.
Maa johto on oikeesti siellä kiristin pultin välissä johdon pätkä moottorin runkoon,koska laturi miiten kumien varassa,senkin voit kokeilla kaapelilla maadottaa.
Delcossa säädin sisällä mutta helppo vaihtaa ja hiilet ruuveilla,niinkuin säädinkin.ei juuri boshilaista kummempi vaikka joutuukun avaamaan muutaman ruuvin enemmän.ja saapahan sisältä puhistettua enimmät.
E;jos w napa niin sihen saa kiekkamitarin dieseleille esim.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jiivee666
Joo tais alkaa lataamaan kun laitoin maadotuksen laturista koneen runkoon(en oo vielä mitannu).
Kävi tollanen omituinen ilmiö että kun pistin "tappokytkimen" akun miinukselle että sais virrat pois niin
"auto" oli käynnissä, ja käänsi kytkin OFFille niin käynti jatkui?? Eli ilman akkua? Toimiiko tuo siis kun moottori on hitsattu suoraan putkirunkoon
niin jos laturi lataa niin tuo runko toimii maadoituksena ja se toimii siis ilman akkuakin? ei mitään hyötyö tappokytkimestä
htn76
jiivee666 kirjoitti:Joo tais alkaa lataamaan kun laitoin maadotuksen laturista koneen runkoon(en oo vielä mitannu).
toimii nimenomaan myös ilman akkua, mutta laturin siinä touhussa saa kyllä hajalle..
jiivee666
Joo ei olekkaan tarkoitus käyttää ilman akkua mutta ihmettelin vaan.
terokimmo
- in memoriam
Latausta aikoinaan pika testattiin kun irrotti navan ja ei sammunut.jiivee666 kirjoitti:Joo ei olekkaan tarkoitus käyttää ilman akkua mutta ihmettelin vaan.
Nykyään ei kyllä kannata.
on se päävirta kykimenä kuitenkin virrat poikki kun sammuttaa,sen jälkeen.
Hanki oikeanlainen tappokytkin niin toimii. Fia-kytkimessä on ison virran lisäksi navat sytytysvirralle jonka se katkaisee.
