Eli autona 2.5 V6 B Omega ja vikana on seuraavat ongelmat:
Auto lämpenee uhkaavasti jos on parkissa, mutta ajossa tai pitäessä paikallaan kieroksia yllä ei auto lämpene yli sallittujen arvojen. Flektit toimivat kuten pitääkin, joten vika varmaankin vesipumpussa joka vetelee viimeisiä?
Auto hukkaa jäähdinnesteitä => Jostain kuskinpuolen venakopan taka nurkan kohdalta(kuten kuvissa käy ilmi) mutta kysymykseni onkin, onko siellä jotain mahdollista kohtaa josta se todennäköisesti vuotaa? Koska venakopastahan se EI voi vuotaa, koska siellähän on vain öljyä? Onko siellä letkuja tai jotain muuta jossa jäähdytin nesteitä kiertää koneen ulkopuolella? Mitä kohtia tarkasteleisin tarkemmin?
Jäähdytin järjestelmässä on painetta kuten pitääkin, mutta letkut ovat "löysät", öljyn seassa ei ole vettä, eikä jäähdytinnesteessä ole öljyä tai bensaa. Viimeisen viikon olen ajellut pelkillä vesillä, koska nesteitä pitää olla jatkuvasti lisäämässä =/ (Josta syystä kuvissa näkyy ruosteista vettä) Kaikki ideat tervetulleita
Täydellinen kone remppa olis tarkotus tehdä vasta ensikesänä, joten olis kiva jos nyt selviäis vesipumpun ja jonkun letkun vaihdolla
Ideoita?
