x25xe kylmäkäynnistys ongelma
Omega x25xe
Mistähän päästä sitä alkaisi vikaa etsimään, kun tuo Omega lähtee kylmänä niin huonosi käyntiin. Kun alkaa olla pakkasella niin saa useamman kerran startata. Se kyllä yrittää koko ajan, mutta ei jaksa jäädä käyntiin. Jos pitää lämmittimessä niin silloin ei ole mitään ongelmaa. Kylmänäkin käynnistyttyään käy ihan kunnolla, ei nyi, eikä muutenkaan temppuile.
lmb-58
Re: x25xe kylmäkäynnistys ongelma
olisko sitten moottorin lämpötila anturi antautunut. etsi esille ja mittaa se.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Tuntuuko että käy vajailla,vai muuten takkuaa.Omega x25xe kirjoitti:Mistähän päästä sitä alkaisi vikaa etsimään, kun tuo Omega lähtee kylmänä niin huonosi käyntiin. Kun alkaa olla pakkasella niin saa useamman kerran startata. Se kyllä yrittää koko ajan, mutta ei jaksa jäädä käyntiin. Jos pitää lämmittimessä niin silloin ei ole mitään ongelmaa. Kylmänäkin käynnistyttyään käy ihan kunnolla, ei nyi, eikä muutenkaan temppuile.
Tyhjäkäyntisäädin saattaa kyllä takerrella alussa ja jää liian pienelleen.
Vaikee ekalla sanoo.Koitappa lataus mittaus startilla,eli mittari kii ja starttaat.Nouseeko startin jälkeen jostain 10-11v tista sine 13-14v paikkeille heti?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
leutoranta
Itsellä samaa vikaa. Joutuu starttailemaan useamman kerran ja antamaan vähän kaasua. läpmpimänä ongelmaa ei esiinny. Lisänä tosin, kylmänä kiihdyttäessä tehojen aaltoilua.
Missä tuo lämpötilan anturi sijaitsee???
Opel Mokka 1.4T 4x4
Omega x25xe
Vikavalo välähteli tuossa jonkun kerran ja luin koodit. Lämpötila-anturia sekä bensapumpun relettä ilmoittelee vialliseksi. Autodatan kuvasta kattelin, niin tuo lämpötila-anturi näyttäisi sijaitsevan keskellä koneen takaosassa ja taitaa jäädä imusarjan alle. Eli imusarjan yläosan saa ainakin purkaa edestä pois.
Boah
Kansien välistä, koneen takaosasta löytyy tosiaan ECU:n lämpötila-anturi. Sellainen sininen liitin.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Omega x25xe
Bensapumpun rele vaihdettu, mutta ei ollut vaikutusta. Lämpötila-anturi on tilauksessa, joten näkee ensi viikolla korjaisiko se tilanteen.
BSport
Kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa käynnistymisongelmia usein näissä V6:ssa.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Omega x25xe
Lämpötila-anturi tuli vaihdettua, mutta vika ei korjaantunut. Tosin bensapumpun releen ja lämpötila-anturtin vaihdon myötä kyseiset viat hävisivät boksista. Tietokoneelta Löytyi vielä tuommoset viat. Mitäköhän nämä tarkoittavat?
144 Immobilizer control module - no signal
145 Immobilizer control module - incorrect signal
Vsq
Ajonesto oikkuilee. Lähtee kaiketi käyntiin, mutta sammuu samantien. Löytyisiköhän haulla mitään, jos kokeilee sanoilla 'Omega' ja 'ajonesto'?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Omega x25xe
Vika löytyi viimein. Ohjainyksikkö oli viallinen.
jariz
Kumpi noista on oikea kampiakselin asentotunnistin? Auto on vm. 94 3.0
OPEL OMEGA-B 95->03 YKK-anturi Opel-V6 kampiaks
V6-2,5/3,0 ->moottno8149313 YKK-anturi KAMPIaks (johdolla) [1994->2003]43.90 €
OPEL OMEGA-B 95->03 YKK-anturi Opel X25XE KAMPI
V6-2,5 X25XE moottno8149314-> YKK-anturi KAMPIaks (ovaaliliitin [1994->2003]79.90 €
