Lambda-anturin tunnistaminen
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Terve,
Autoni on '98 G Astra 1,8l farkku.
Miten saan selville onko autossa zirkoninen vai titaaninen lambda-anturi?
Katsastus häämöttää ja koneen vika valo palaa. Korjaus kuiteista huomasin että lambda toettu vialliseksi mutta sitä ei ole vaihdettu.
Vastailkaa :)
_pexxi_
Re: Lambda-anturin tunnistaminen
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
ihan mielenkiinnosta täytyy kysyä että mitä tolla tiedolla teet? Marssit vaan varaosa kauppaan ja ostat uuden niin kyllä ne osaa oikeen antaa siihen :D
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Smuli
Motonetin sivuilta selailin hintoja että osaan varautua ;) Kun tuo tinaaninen on huomattavasti hintavampi.
htn76
Viesti Kirjoittaja htn76 »
_pexxi_ kirjoitti:ihan mielenkiinnosta täytyy kysyä että mitä tolla tiedolla teet? Marssit vaan varaosa kauppaan ja ostat uuden niin kyllä ne osaa oikeen antaa siihen :D
mitä sitä tiedolla yleensä tehdään :lollis: :lol:
ja jos uusi maksaa 150e ja käytetyn orkkiksen saa parilla kympillä, MINULLE SILLÄ AINAKIN ON MERKITYSTÄ.
ymmärtääkseni kyseisen vuosimallin vectra tuolla 1,8 koneella on siemensin/simtec ohjauksella eli lambdana on titanium.. kalliimpi..
mutta löytyyhän noita käytettynä vaikka kui paljon purkuautoista.. itsekin keräilly.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja jos uuteen päädyt, niin älä osta tarviketta, hajoavat uusinakin vuoden aikana usein.. Mieluummin vaikka käytetty alkuperäisosa.
Smuli
Hyvä hyvä :) Kiitos tiedosta. Kävin tänään muusta asiasta opeli liikkeessä kysymässä ja hinnaksi antoi +200€ joten luulis olevan titaaninen hintansa puolesta.
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Tarvikkeenakin niitä saa eri merkkisiä, luulisi että ainakin Bosch on melko toimivaa laatua. Ei kai sitä marmoritiskillä hyväntekeväisyyttä kannata harrastella...
rikupa
Viesti Kirjoittaja rikupa »
Tilaat tällaisen ja ongelma ratkaistu: http://shop.futurez.fi/epages/GPL.sf/fi ... seos-bosch
Pelaa autossa kuin autossa ja on vastaava kuin alkuperäinen lambda.
htn76
rikupa kirjoitti:Tilaat tällaisen ja ongelma ratkaistu: http://shop.futurez.fi/epages/GPL.sf/fi ... seos-bosch
en lähtisi kyllä vannomaan tota hommaa, koska: käyttöjännite eri titanium & zirkonium lambdoissa, mitähän tuo mahtaa siitä tykätä? tai ohjainboksi.
ja jos tuossa lukee että 4-johtoinen lämmitettävä ja muuta liibalaabaa. ja tuossa ei mainita minkä 4 johtoisen se korvaa???
vai onko tuolle ihan sama mitä jännitettä syöttää? vaikka 220v :lollis: :lol:
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Tuossa E-bayn ihmemaailmasta yksi versio. Karsean pituinen linkki, sori vaan.
http://cgi.ebay.co.uk/Bosch-Front-Lambd ... 286.c0.m14
Lambdan runkoon on stanssattu numerosarja ja tyyppi, niillä löytyy helpommin oikea versio. Vectrassani ja Zafirassani oli tietysti kallein vaihtoehto mitä 1,8-litraiseen löytyi. -(z)-
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
rikupa kirjoitti:Pelaa autossa kuin autossa ja on vastaava kuin alkuperäinen lambda.
Ei varmasti pelaa, koska titaani-lambda ja zirkonia-labda toimivat täysin eri tavalla. Eivät toimi siis edes huonosti ristiin.
