x25xe ja omat kokemukset
opelleke
Viesti Kirjoittaja opelleke »
Olenpa tässä aikani kuluksi lukenut voorumilta ko. koneeseen liittyviä juttuja.
Aikaa on, koska repasin käteni auki, 9 tikkiä, ja sillä ei konehuoneessa tehdä mitään.
Monenlaista vikaa on ollut autossa viitaten voorumin juttuihin vuosien mittaan. Kiitos kaikille asiasta kirjoittaneille.
No, se mitä haluan sanoa on, että b-omegan, ko. koneella, puolan vaihto vie n. 3 h aikaa.
Homma hoituu s.e. ensin imusarja irti, sitten onkin jo melekein vapaa pääsy puolalle. Kuitenkin käytössä pitää olla se pienempi torx-hylsy E10, 3/8- tuumasella varrella n. 90 mm:n jatko(i)lla. Sen verran on jo tullut harjoiteltua, että muistan 'melekein' joka pultin ja liittimen, mihin ne kuuluu.
Ite luovuin pyyhkimien moottorin ja muoviosien purkamisesta sen vuoksi, että vaikka sen olis tehnyt, niin sittenkin olisi jäänyt niin vähän tilaa, ettei mun mielestä olis ollut helppoa. (No mikä tässä on ollut helppoa :D )
Olen tullut siihen päätelmään, että omassa kärryssä on sittenkin vika siinä puolassa.
No, haen uuden Motonetista 99 €, jahka räpylä on kunnossa, ja vaihdan.
Katotaanpa sitten miten kone käy ja onko KAT(it) sökönä.
Ai niin, se kysymys, mulla heittää tuossa Bosch:n yksikössä sarjanumero viimeisellä numerolla verrattuna Motonetin numeroon. Muuten molemmat näyttävät samoilta, pyttyjärjestyskin sama. Eli, tuottaneeko ongelmia?
Palataan... :thumbsup:
opelleke
Re: x25xe ja omat kokemukset + ratkaisu
Vika oli todella puolayksikössä. Sen vaihdoin tänään ja kone käy 6/6.
Sillä puolan sarjanumerolla on todella merkitystä. Motonetin kpl:ssa on eri liitin ensiöpuolella kuin mulla on.
Motonetille plussaa, palautus onnistui mukisematta.
No, Tre:lla on osa-shop, josta löytyi oikea ja jopa Bosch:n alkuperäinen vaihdake. Olipa tietenkin kalliimpi, no pääasia on, että kone käy.
Hassua on se, että tällaiset ongelmat tulee vaikkei pitäisi. Ja sitten se, että pyttyjen pitäisi pimetä pareissa 1-4 3-6 5-2 ja mullahan pimeni 1 ja 5. Eli ei ne viat aina ole samanlaisia. :D
Alkuperäinen syy lienee siinä, että myös mulla toisessa lohkossa ui tulpat öljyssä. Eipä ui enää, kun tuli tiivistettyä muitten voimistelujen ohella myös nuo venttiilikopat uusiksi.
Jokatapauksessa kiitos kaikille neuvoja/ohjeita antaneille tyypeille ja toivon, että mun kokemuksista on hyötyä muillekin.
Timo
