Moi,
Zafiran kuskin puoleinen takaovi meni lukkoon ja pysyy kiinni. Koitin keskuslukon avulla avata mutta eipä auttanut. Lukitusnappi ei nouse ylös vaikka kuinka irvistää sitä nostaessa. Oven sisäpuolella kahva vääntää "tyhjää". Keskuslukko toimii muuten oikein hyvin muissa ovissa..
Kuinka tätä ongelmaa kannattaa lähteä purkamaan? Saanko oven sisäpuolelta jotenkin purettua siten että oven mekaanisesti saa auki.
Kiitos vinkeistä!
Zafira 2001 vas.takovi lukossa
Isopyydys
Re: Zafira 2001 vas.takovi lukossa
Onko ovi mahdollisesti jäänyt ns. turvalukkolukitukseen?? Keskuslukituksen kaukosäätimestä kun painaa kahdesti kiinni- nappia niin menee turvalukitukseen. Vain kerran painaessa normaali lukitus.
Voi olla se lukkomoottori jumissa tai rikkoutunut tai sitten lukolle menevät johtimet oven etukulmassa olevan haitariputken sisällä heikossa kunnossa.
Jos mahdollista, niin voi kokeilla keskuslukon toimintaa auton käydessä. Tällöin jännite hieman suurempi, kun laturi lataa. Tietty ei siihen turvalukkoasentoon ja ennemin vaikka kuskin ovi avoinna. Samalla vaikka naputtaa nyrkillä ovea kevyesti sisäpuolelta.
Jos tuosta ei ole apua, niin sitten pitää purkaa oven sisäpaneeli pois. Näin ainakin Vectrassa. Tarkempia ohjeita antakoon tuohon joku, joka tuntee Zafiran.
Zafira
Oveen menevät johdot katkipoikki sieltä haitarikumin sisältä. Zafiran tyyppivika
JungleGreen
Jep, meillä meni alle 200 000 km:ssä ne. Merkkiliikkeessä on suomikorjaussarja muistaakseni alta satasen kpl. Kannattaa laitattaa molemmat kerralla.
Iro
Saattaa myös se johtonipun liitin olla vaan irti.
Riittää kun painaa paikoilleen.
