vectra a c20ne tyhjäkäynti?
Maximi
eli ongelma on et tyhjäkäynti loikkii 2-3 tonnin väliä ja moottorin häiriövalo palaa.. mistä pitäisi lähtä purkamaan tilannetta? tyhjäkäyntimoottori on tsekattu eikä mitään vikaa. tällähetkellä epäilisin kaasuläpän asennon tunnistinta. kaikki neuvot tarpeen
Vectra A, 2.0 8v, -90
makemu
Re: vectra a c20ne tyhjäkäynti?
milläs tavalla tsekkasit ton tyhjäkäyntimoottorin?
Maximi
kaverin astras.. samal koneel olevan kans.. ei oo kuitenkaa hirveen vaikee ottaa pois
aika sillee "huulil" siin
smppa
Aloita nyt vaikka vikakoodien lukemisella.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
terokimmo
- in memoriam
Tuki kokonaan se kiertoletku puristamalla esim.
jos käynti ei muutu pienemmäks,kato läppäkoteloon että kaasuläppä on kinni.
Ja sit vaan tutkimaan ilmavuodot,esim tehostajan letku,imusarjan tiiviste.
apuna noin kovaa käyvässä,voit ihan vettäkin suihkutella ja jos pölläyttelee putkesta,niin jostain imee ilmaa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
aksu8225
tarkista vielä terokimmon vinkkien jälkeen:
-moottorin lämpötilantunnistin
-huohotus letkut
-bensasuodatin
-latausjännite
-kuuluuko kaasuläpänasentotunnistimesta napsahdus kun kaasuläppä menee kiinni?ei tarvi auton olla käynnissä eikä virtojen päällä(jos mikrokytkinmalli)...ainaki yhen mittausarvot löysin mut en tiiä onko just tuo vai c20xe...eli 1=ruskea/musta 2=ruskea/sininen 3=ruskea/vihreä 1 ja 2 väli n.1830ohm 1 ja 3 väli 980ohm ja 1 ja 3 väli kaasu pohjassa 2350ohm ja tietysti 1 ja 3 välillä ei saa tulla katkoksia kun "painaa kaasua"
-huohotus letkut
-bensasuodatin
-latausjännite
SPRINTTIKUNKKU 2012
Maximi
ongelma selvisi. syynä oli kaasuläpän asennon tunnistin, joka oli laitettu väärin siihen (vaihdettu avarrettu vakio imusarja) josta johtuen piti kaasuläppää vähän auki koko ajan. moottorin häiriövalo tosin palaa vieläkin (syynä kenties jyrkempi nokka?? imusarjan kanssa vaihdettu)
