MV6 projektini kuvia
Juha_MV6
janhe
- OCF Member 2016
Hienot jarrut (ei autossa muiltakaan osin mitään vikaa oleOn 2003-05-21 00:56, Juha_MV6 wrote:
Rakensin äsken jonkinlaisen kotisivuston.
Sieltä löytyy kuvia MV6 projektini eri vaiheista jos jotakuta sattuu kiinnostamaan..
Heh, jotain "meinasi unohtua" eli osoite on
http://www.softator.fi/juha/opel.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juha_MV6 on 2003-05-21 00:57 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: janhe on 2003-05-21 06:53 ]</font>
Juha_MV6
Joo, itse asiassa tuo "ecotekin monttu" on vieläkin isompi(-20Nm!) kun katit ovat paikalla.
Tuossa dynokuvassa on "x-putki" niiden tilalla. Tästä löytyy myös kuva sivuiltani.
Kirjoitinkin tuosta monttu-kuvaajasta Mantzeliin ja tässä vastaus:
"Your torque curve looks very strange there must be something completely wrong with the adjusment of the injection and ignition."
Mitä mieltä olette, missä on vika, eikö ruokaa tule tarpeeksi?
MAX
Mrigor
hks
turbobliz
Monzaani kyselin joskus noita jarruja, jotain 2500e tarjosivat Movitilla hinnaksi etusarjalle. Ei tullut ostettua kun 2/3 tuosta hillosta saa kilpajarrut eteen (unohdetaan kuitenkin hiilikuitulevyt tms).
Hieno nähdä, että joku tunaa tunteella noita uudempiakin !
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbobliz on 2003-05-21 12:33 ]</font>
Juha_MV6
Juha_MV6
Jarrut tilasin suoraan MovitiltaOn 2003-05-21 10:36, Mrigor wrote:
Mistä noita jarruja saa ja mikä on hinta?
Entäpä nuo pakosarjat, marteliukseltako saa, entä niiden hinta ja saako ne laitettua paikoilleen ilman moottorin irroitusta?
http://www.movit.de
Hinta oli toimituskuluineen Porin postiin 13tmk. Halvin tapa minkä silloin löysin..
Pakosarjat on Martelius tehnyt. Arto teki tähän autoon ensimmäiset, ensin vähän empi että onkohan menekkiä mutta sanoin että kyllä niitä sitten aikanaan menee
Sain ne aika edullisesti eli kaikilla noilla eri putkivaihtoehdoilla asennuksineen 5tmk.
Testasin tästä hyvästä noita eri putkia Karalalla(Turbotec) ja annoin mittaustietoa Marteliukselle. Pakosarjan asennus oli kuulemma aika v..mäinen. Pulttien kiristys tapahtui 1/8 osa kierrosta kerrallaan:)
Mutta kuitenkin onnistuu ilman koneen irroitusta. Kysy asentaanko Arto niitä vielä.. tuskin
Äänet ovat kyllä todella coolit, varmaan jotkut Porissa olleet kuulivat lähtöni sieltä Palinilta:)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juha_MV6 on 2003-05-21 13:12 ]</font>
wille
i_kone
Juha_MV6
Kansi työstettiin Kansiset:ssaOn 2003-05-21 22:09, i_kone wrote:
Mitä tuolle kannelle oli tehty? Auttoiko paljon? Kuka teki? Mitä maksoi?
http://gamma.nic.fi/~kansiset/yleista.html
Virtaukset nousivat yli 50 heppaa..
Muutoksen jälkeen auto oli huomattavasti vääntävämpi alakierroksista alkaen..
i_kone
Mitä se maksoi?On 2003-05-21 22:41, Juha_MV6 wrote:Kansi työstettiin Kansiset:ssaOn 2003-05-21 22:09, i_kone wrote:
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Juha_MV6
J Turunen
Tuskin ongelma on mikään ruokapula, jos autoa on käytetty säädöissä Karalalla, joka yleensä tietää mitä tekee. Sen paremmin asiaa tietämättä, väittäisin, että esim. kansissa/kansityössä/imusarjan kohdistuksessa on pientä sanomista. Olettaisin, että jostain syystä seos alkaa pyörteilemään kanavissa imusarjan muuttaessa pituuttaan, varsinkin istukan lähellä overlapissa männän noustessa ylöspäin, onko imu tarpeeksi tehokas kanavasta palotilaan, venturin muodossa sanomista, jolla on välitön vaikutus koneen antamaan hyötysuhteeseen ja näin ollen myös tehoon/vääntöön. Kuoppia käyriin ei pitäisi syntyä, jos työt tehdään huolella.On 2003-05-21 08:01, Juha_MV6 wrote:
Myös pakopuolella voi löytyä sanomista kokoojaosan pituudessa, muodossa tai miten pakokanava lähtee istukan jälkeen,tuleeko heijastuksia ym.
Joten näistä asioista lähtisin ongelmavyyhteä purkamaan, jos on tarvetta saada kuoppa pois.
Kyllä Mantzel on varmasti imusarjojaan testannut tarpeeksi, joten en usko, että syy löytyy sieltä. Mainehan siinä menee, jos sutta myydään.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2003-05-22 17:06 ]</font>
