Auto Sammuu
1sibbe
Auto Sammuu
Viesti Kirjoittaja 1sibbe »
Opel Kadettini, kaunotar vuodelta -89, ei pysy käynnissä. ohjausyksikkö vaihdettu, tulpanjohdot vaihdettu ja kaikki liitokset tutkittu ja huollettu ja nyt ei enää keksi missä voisi olla vikaa. Kenelläkään vastaavaa? Virranjakajan kansi on huollettu, siisti sekä tulpat vaihtamatta. Eripituisia pätkiä, neljästä kymmeneen minuuttiin pysyy käynnissä ja sitten sammuu. Käydessään noin 2000 kierroksilla tulee eräänlaisia "heijauksia" muutoin käy hyvin kunnes sammuu. Eikä puolakaan lämpene.
Mitähän ihmettä tämä on? Korjaamossakaan eivät tehneet muuta kuin korjasivat pitkän hinauksen aikana vahingoittuneet jarrut. Olisko vinkkiä??
nimim. EpäToivoinen
vetkula4x4
Re: Auto Sammuu
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Onkos tämä nyt kaasari vai ruisku vehje?
Eryo
Re: Auto Sammuu
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Laittaisitko myös moottoritiedot esim: 1.3 kaasutin tai 1.6 ykspisteruisku tai vielä parempi jos katsot moottorilohkosta mallimerkinnän, esim: 13S, 16NZ jne helpottaa niitä jotka auttaisivat sinua ongelman ratkomisessa.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
1sibbe
Re: Auto Sammuu
Kiitos. Autohan on ihan perusmalli 1,6 S. Ja vika ei ole myöskään puolassa eikä ohjausyksikössä. Alkaa omat neuvot olla lopussa. Mikä hemmetin se siellä mättää?
Etukäteen jo kiittäen!
ipa
Re: Auto Sammuu
Viesti Kirjoittaja ipa »
eli kaasari vehe mekaanisella bensapumpulla.
veikkaan pumpun vikaa esim. takaisku ventiilit takertelee tai fuskaa. jolloin pumpun tuotto ei riitä.
tursas
Re: Auto Sammuu
Viesti Kirjoittaja tursas »
Jos silloin ku se sammuu, ei tuu kipinää tulpille, ei virranjakajalle eikä puolalle, niin vika on siinä virranjakajan induktiokäämissä (Etsi: induktiokaami). 5-piuhanen Delco-jakaja kaiketikkin siellä on. Koita toisella toimivalla (koko)purkujakajalla. Mullakin on tossa semmonen ylimääräisenä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Auto Sammuu
Lisänä,siellä voi olla vettä joka jäätyy ym.Paras tietysti avata kaasari ja putsata se kunnolla,.Masinolia tankkiin reilusti voi auttaa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
1sibbe
Re: Auto Sammuu
Kaunis kiitos vastauksista! jatketaan etsintää näillä eväillä ja mahdollisesti palataan.
