Mikä on ku ei kytkin kestä X20XEV piristetty? Juu, eli taannoin katkes pultit kytkinkopasta. Akselin ja 1 pultin varassa kihinuta kotiin. Otin vähän rajumman kiihytyksen kaarteeseen paikaltaan. (Kaikki irti).. No, nyt sitten ite kytkin räjähti samanlaisessa kiiharissa. Mikkä pultit tuohon laittaa et pysyy kasassa. Normi levy kai käy, Paineasetelma uusia kans. Jos jollain ois keviämpää vauhtipyörää niin ostan. Samalla vaihtaa tuo verkonpaino keveenpään.
Tasapainossa oleva vauhtipyörä Ja suht silee. Jostain luin, en muista että jonku 1.8 koneen pyörä keveämpi käy suoriltaan x20xev pannuun?
Mikä kun ei kytkin ja koppa kestä.. X20XEV
Janssoni74
karppa 46
Re: Mikä kun ei kytkin ja koppa kestä.. X20XEV
on sulla aika ripeesti viritetty motti jos ei asetelman pultit kestä,oliskohan jossain muussa vika kun pulteissa (omega b c30se vielä on pultit kestäneet ,oma paino rapiat 1600kg)
Janssoni74
Siis katkes vaihelaatikon kiinnityspultit. Sanon sitä kytkinkopaksi.2016v kirjoitti:on sulla aika ripeesti viritetty motti jos ei asetelman pultit kestä,oliskohan jossain muussa vika kun pulteissa (omega b c30se vielä on pultit kestäneet ,oma paino rapiat 1600kg)
Mielen kiintosta oli 3km kihinuttaa kotipihaan 2 vaihteella. Vähänkää ku paino liikaa kaasua nii jumalaton romina laatikosta. Aattelin et laatikko on nut selevä, ku muut vaihteet menny päälle. Hartikaisen hinauspalvelun lavalle auto ja 27km päähän korjaamolle. Pimiässä nähäny mitä rikki.. Onneksi vaan pultit poikki laatikon ja motin välistä. Oli sen verran saanu vaurioita et nyt sit räjähti kytkinlevy. Asetelma ja levy uusiksi. Samalla ku löytäis keveemmän vauhtipyörän ton raskaan tilalle.
Tubbe
Jos tuota konetta nyt on sitten oikeasti piristetty, niin kannattaa varmaan laittaa joku toinen kytkinpaketti sinne, toki en tiedä käytätkö alkup. osia vai et?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Mantamies
Itse ainakin kokeilisin vaihtaa kovemmat pultit siihen kytkinkoppaan, jos tähän asti on ollut kiinni alkuperäisillä pulteilla.
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
2slow4motion
Sit tietää minkä päälle se seuraavaks käy kun kovemmat pulttiloiset laittaa...
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
_pexxi_
kylläpä tuo itestäkin tuntuu aika hullulta että vaihteiston ja koneen väliset pultit katkeais koneen tehojen takia vaikka ois yli 1000hp.. kyllä siinä täytyy olla nyt se vika jossain muualla.. onko varmasti moottori ja vaihteisto kunnolla tuettuna? ja kyllähän ne pultit hajoaa helpommin jos ne on liian löysällä niinku edellinen puhuja sano ja aivan yhtälailla niitä ei saa laittaa liian tiukallekkaan!
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
