vaihdelaatikon vaihto 1.3S ohc -> c16nz ??
Esa88
Viesti Kirjoittaja Esa88 »
eli kadetissa on laatikossa jotain vikaa ja ylimääräisenä olisi c16nz kone ja laatikko joten käykö tuosta pelkkä laatikko tuohon 1.3S koneeseen?
Re: vaihdelaatikon vaihto 1.3S ohc -> c16nz ??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Käy. Jos alkuperäinen laatikko on nelivaihteinen ja uusi viisivaihteinen niin vaihdekeppi pitää vaihtaa tai kepin topparia lyhentää että vitosen saa päälle. Suosittelen koko kepakon vaihtamista, modatut on aika karmivia.
Esa88
mahtaakohan vectran keppi sit käydä tohon ku ois semmonen ylimääräisenä? :hammer:
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
tein tuollaisen homman mutta vaihdoin myös koneen ,hirveä remontti :no: ,vaihdekeppihässäkkä oli tyystin erilainen 5-vaihteisessa,vaati mm,uuden reiän rintapeltiin,moottorin takakannake erilainen koska vaihteensiirtäjästä tuli ylimääräinen nivelhässäkkä kiinni siihen,suosittelen 4-vaihteisen lootan hakemista,tuota f-10 laatikkoa löytyy kyllä sitähän on käytetty mm,corsassa ja 1.3 asconassa myös
gs-coupe kirjoitti:tein tuollaisen homman mutta vaihdoin myös koneen ,hirveä remontti :no: ,vaihdekeppihässäkkä oli tyystin erilainen 5-vaihteisessa,vaati mm,uuden reiän rintapeltiin,moottorin takakannake erilainen koska vaihteensiirtäjästä tuli ylimääräinen nivelhässäkkä kiinni siihen,suosittelen 4-vaihteisen lootan hakemista,tuota f-10 laatikkoa löytyy kyllä sitähän on käytetty mm,corsassa ja 1.3 asconassa myös
No jopas on tehty paljon aivan turhaa työtä.
Sillä laatikon takakannakkeella ja vivustolla voi nakata kuikkaa >>>.
Käyttää sitä alkuperäistä siirtäjä tankoa,ja kyllä se käy tuohon laatikkoon,pitää vain vaihtaa se siirtäjä systeemi siitä lähimpänä laatikkoa olevasta nivelestä.
Alkuperäinen takakannake käy myös.
Kepiksi käynee 5-vaihteisen C-Asconan,D-Kadetin ja katittoman E-kadetin kepit ja tietysti se 5-v corsan keppi,sekin tarvitsee todennäköisesti olla katittomasta.
gs-coupe
niinpä :no: aina oppii uutta,miksi ne sitten tuollaisen hässäkän siihen sitten on tehtaalla laittaneet jos noin yksinkertainen ratkaisu on olemassa :evil:
Esa88
päätin sitten ottaa tuosta toisesta projekti kadetista koko vaihdekepin.kyseisestä autosta on myös se laatikko.tuo projekti pärjää vähän aikaa ilman sitä keppiä :D
gs-coupe kirjoitti:niinpä :no: aina oppii uutta,miksi ne sitten tuollaisen hässäkän siihen sitten on tehtaalla laittaneet jos noin yksinkertainen ratkaisu on olemassa :evil:
Tuo vivusto härdelli on niissä katillisissa malleissa jossa siirtäjätanko ei mahdu auton alle,se katti kun on justiinsa vaihdekepin kohdalla.
gs-coupe
niinpä olikin :-? katillisesta autosta juuri otin tuon 5-vaihteisen lootan keppeineen
