-Eli lähtee aina huonosti käyntiin. Kylmänä lähtee kuin palmun alta jos hehkuttaa pari-kolme kertaa mutta yhdellä hehkutuksella joutuu sahaamaan, kuumana joutuu vähän sahaamaan. Ja nyt kun on -20 pakkasta niin ei meinaa lähteä millään.
Ajotus tarkistettu diesel firmassa ja oli ok. Startti ja hehjut on uudet, akku on hyvä ja paluuletkut on vaihdettu. Muuten toimii hienosti.
Mahtaako se jakoketju olla kuitenkin kulunut vaikka ajoitus ok?
2.5 td -99 käynnistys ongelma
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
aksu8225
Re: 2.5 td -99 käynnistys ongelma
onko siirtopumppu tarkastettu/mahdolliset ilmavuodot sen ja tankin/ruiskupumpun väliltä?
eli oisko niin et samalla ku hehkutat uudestaan ni siirtopumppu käy niin kauan et saa paineen aikaan ja siks lähtee vasta useemman "hehkutuksen" jälkeen?
SPRINTTIKUNKKU 2012
Juzzi
aksu8225 kirjoitti:onko siirtopumppu tarkastettu/mahdolliset ilmavuodot sen ja tankin/ruiskupumpun väliltä?
Siirtopumppu pelaa kyllä, mutta ne ilmavaivat ois kyllä ehkä varteenotettavin vaihtoehto
Onkohan näissä jotain ns. vakio paikkaa mikä kannattais katsoa?
nokivasara81
Juzzi kirjoitti:aksu8225 kirjoitti:onko siirtopumppu tarkastettu/mahdolliset ilmavuodot sen ja tankin/ruiskupumpun väliltä?
vaihdappa uudet ylivuotoletkut 3.2mm.
Sitten paljos sinulla on dieseliä tankissa?, kaverilla teki 2.5 tds tuota kun ei ollut ku 25L dieseliä tankissa kun tankkas lisää esim että oli 40-50L tankissa pelasi kuin ei mitään vika oli siirtopumpussa.
Juzzi
Juzzi kirjoitti:
Ajotus tarkistettu diesel firmassa ja oli ok. Startti ja hehjut on uudet, akku on hyvä ja paluuletkut on vaihdettu. ?
Eli ylivuotoletkut on käsittääkseni nämä paluu letkut mitkä olen suuttimille vaihtanut.
Siirtopumppu toimii ja tekee samaa oli tankki täynnä tai tyhjä.
Juzzi kirjoitti:Juzzi kirjoitti:
Samaa vikaa mullakin. Vika tuli ihan yhtäkkiä. Aamulla toimi, mutta iltapäivällä sai sahata. Ilmavikaa se mulla ainakin on.
Tänään laitoin takaiskun syöttöpumpun tuloputkeen. Saas nähä miten aamulla taas pelaa.
ouppelixi
Määrän säädin oli mulla vikana ko. oireilla. Diesel huolto tilasi osan ja vaihtoi myös, hinta yht. 1670€ , olin jo vaihtanut hehkut,startin ja ylivuotoletkut ym. aiemmin. Tietty ko. työ sisältää pumpun täydellisen huollon myös. Jakoketjun ajoitus kohillaan-> ei siinä vikkaa ollut.
Uusi oire korjuun jälkeen on, että kovilla pakkasilla joutuu ikään kuin startilla avustamaan, että jaksaa käydä aluksi... Myös vakkari päällä moottorijarrutuksessa tuntuu inhottavaa nykimistä, se ärsyttää kovin..
Eli lämpimänä lähtee nyt hyvin käyntiin
Ascona 2.0 S vm. 1980
Juzzi
Mulla alkoi auto toimimaan jos ei täydellisesti niin ainakin riittävän hyvin kun käännetttiin pumppua aikaisemmalle(oli testerin mukaan juuri ja juuri raja-arvossa ennen säätöä).
Kaveri teki klaukkalan dieselissä ja melkein samassa ajassa kun itse säätäis sytkää cihhi moottorista, eli ois voinut vähän aikaisemmin kokeilla niin ois säästynyt monelta vitutukselta.
