C Vectrassa 4 änkkää vai mikä pönttö?
jiivee666
Eli sigun vecussa hetki kattien jälkeen on sellainen isohko pyöreäreunainen pönttö, onko se änkkä vai joku jälkikatti? Voiko heittää helvataan kun vois putkistoo rakentaa ja tehä kateista taakse
FullMetal
Re: C Vectrassa 4 änkkää vai mikä pönttö?
kannattaa kurkata sinne sisälle lampulla niin sitten tiedät itsekkin 100% varmaksi.
en muista minkänäköisestä pöntöstä on kyse kun noita 3,2v6 ei käy niin paljon että muistaisi ulkoa.
elikkä sinne pönttöön ku kurkkaa niin jos siellä on tiheä ristikko niin silloinhan se on katti.
tuolla oli hyvä kuva katista. http://fi.wikipedia.org/wiki/Katalysaattori
Se on änkkä. Pistin kuvan tuonne : http://s622.photobucket.com/albums/tt309/roope4691/
Jartsa
niissä juurikäyrissä on esikatit ja kun putket yhdistyy yhdeksi niin joustopalan jälkeen on pääkatalysaattori,tuossa robertin kuvassa numero kaksi on eka vaimennin.pää kattia ei ihme kyllä ole merkitty millään lailla tai siis näkyy kyllä kuvassa mutta ei ole numeroitu.
pistä 2.0T putkisto sinne,oliko jotain 650€ doc-powerilla.käy suoraan.
Toden totta... turbon putkisto käy... pistin siitäkin kuvan tuonne :
Siinä ei ole sitä keskimmäistä änkkää.
Jartsa
öö,ainakin entisen signumin(2.0T) orkkis putkistossa oli keskivaimennin ja tuossa docin myymässä ainakin on keskivaimennin ja takavaimentimet.Robertx kirjoitti:Toden totta... turbon putkisto käy... pistin siitäkin kuvan tuonne :
Tuollaisen mallin se OPEL TIS2000 heitti. Laitoin vielä yhden kuvan... Z28NETissä on se keskivaimennin, kuten myös Z28NET OPC:ssa.
Neljää eri mallia on putkia, mutta kaikissa Z20NET ilman sitä keskivaimenninta.
jiivee666
Joo tarkotin juuri tota 1:sen ja 2:sen välissä olevaa pönttöö, eli se on katti. Jääköön sinne. Tähän tulee sittenki simonsi rosterinen cat back, ei jaksa ite vääntää..
Kiitoksia tiedoista.
Tosiaan katti on se numeroimaton 1:sen ja kakkosen välis... se on tosiaan parempi jättää
Asiaa.
Asiaa.
Jartsa
ja kuten tuossa ylempänä jo mainitsin niin ihme kuin ei ole mitenkään merkitty tuohon kuvaan...kumminkin aika tärkeä osa.Robertx kirjoitti:Tosiaan katti on se numeroimaton 1:sen ja kakkosen välis... se on tosiaan parempi jättää![]()
Asiaa.
mitä oli simonssilla hintaa?
Jartsi
Briteissä ovat poistaneet noita pääkatteja, ja ei ainakaan siellä vaikuttanut päästöarvoihin negatiivisesti (http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=59699). Eli jos esikatit toimii niinkun pitää, pääkatti ei ole välttämätön päästöjen kannalta. Tosin katsastuksessa voi silti tulla ongelmia koska auto on tyyppihyväksytty pääkatalysaattori paikallaan...Robertx kirjoitti:Tosiaan katti on se numeroimaton 1:sen ja kakkosen välis... se on tosiaan parempi jättää![]()
Asiaa.
Sinänsä metkaa, että tuossa Z32SE:ssä noin päin, kun taas monet ovat Z22SE:stä poistaneet sen esikatin, eikä ole vaikuttanut päästöihin haitallisesti. Esikatin poistamistahan ei välttämättä katsastuksessa huomaa, jos laittaa alkuperäisen, mutta tyhjennetyn putken kiinni. Tuossa voi toimia sama juttu... pääkatin tilalle samannäköinen tyhjä möykky
Jartsi
Onko lambdat tuossa Z22SE:ssä pääkatalysaattorin molemmin puolin? 3.2:ssa ne ovat ennen ja jälkeen esikatalysaattorien (4kpl). Ei siis mielellään esikattien poistamista kutosesta.
Muistaakseni Z22SEssä juurikin noin, että lambdat ovat pääkatalysaattorin molemmin puolin... en tarkistanut, vaan yritän luottaa muistiini
. Enpäs muistanut, että Z32SE:ssä toisella tavalla , ja niinkai muutamassa muussakin koneessa.
Eipä tietenkään voi silloin mennä mielellään esikatteja poistamaan.
Jartsa
mutta Vectra C Z22SE ei ole esikatalysaattoria.
