Total number of fault codes: 4
P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
(08) - Not present
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
(08) - Not present
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
(08) - Not present
P0305 - Cylinder 5 Misfire Detected
(08) - Not present
Puola paskana? Antaa tämän sillointällöin mutta ilmoittaa kuitenkin "ei läsnä" joten ei ole vissiin jatkuvana tuo vika
Jakarinkuva palaa käynnistettäessä pari sekuntia ei koko ajan. Vai palaisko jo ihan vikavalo jos olis rikki
Onko toi 1, 3, 5 sylinterit etummainen ja takimmainen rivi?
Puolako rikki?
jiivee666
pasik77
Re: Puolako rikki?
Talvinen vika kyseises autos eli sanoisin kokemuksella että ei muutaku kovaa ajoa.
Mun autoo vaihdettii aikoinaa molemmat puolat ku oli noita samoja koodeja mutta ei ollut mitää vaikutusta.
Tod.näk antaa ne koodit kylmäkäynnistyksen aikana, vai ookko paikallistanu itse jotai muuta?
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Re: Puolako rikki?
Ehkei kuitenkaan noin dramaattisesti , että puola paskana... vois olla huono kosketus jossain...
Noin päättelisin myös, ettei vika ole koko ajan päällä.
Kuvan mukaan öljykorkin puolella sylinterit 2,4 ja 6 , joten vastakkaisella puolella sitten 1,3 ja 5 .
jiivee666
Re: Puolako rikki?
Kierrättää niin nousee aluks nätistin ja sit rän tän tän ja taas kiekat nousee eli pätkii muttei anna vikakoodia kuin satunnaisesti
pasik77
Re: Puolako rikki?
Satunnaiset katkokset ne täälläki oli. Kyllä se varsinaine vika taitaa olla polttoaineen annostelu puolella.
peramies
Re: Puolako rikki?
Täällä antaa vikakoodiks: P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
Kun painaa kaasun pohjaan kone huutaa eikä vaihda isompaa eikä pienempää ja sit syttyy häiriövalo, joskus ei ota kierrosta ollenkaan vaan täytyy sammuttaa kone ja sit toimii taas... missäköhän vikaa???
Auto on Vectra 2.2 -04 automaatti
jiivee666
Re: Puolako rikki?
Sitä minkäkin aikaisemmin mietin, kun joskus kesäkuussa otin koodit ulos.pasik77 kirjoitti:Satunnaiset katkokset ne täälläki oli. Kyllä se varsinaine vika taitaa olla polttoaineen annostelu puolella.
Paperilla lukee että:
P0300 Satunnainen / moninkertainen sylinterin sytytyskatkos havaittu
Tila: Katkonainen
P0301 Sylinteri 1 sytytyskatkos havaittu
Tila: Katkonainen
P0313 Sytytyshäiriö havaittu kun polttoainetta vähän
Tila: Jatkuva
Silloisessa harjoittelupaikassa erän asentaja oli sitä mieltä että saattaa polttoainepuolella olla vikaa, en sitten tiedä.
pasik77
Re: Puolako rikki?
Mulla on kyllä alkanu toimimaa paremmi mitä enemmä kilometrejä takana.
Ei tainnu viime vuoden puolella rätkäyttää ku 2 kertaa.
Re: Puolako rikki?
Tuossa on olemassa sellainen vaihtoehto myös, että sytytys(kipinä) kestää liian kauan... siitä tulee tuo missfire koodi.
Kyseisestä viasta on olemassa Opelin Field Remedy... kyseessä calibrointiongelma, joka korjataan lyhentämällä sytytysaikaa ohjelmallisesti... eli softapäivitys. Tosin ei pitäisi koskea kuin 2000- luvun alkupään Opeleita... B-Vectra, Zafira,Astra,Corsa...
