Omega b 3.0-98 kampiakselin nopeustunnistin ja muita vikoja!
blindet
Viesti Kirjoittaja blindet »
Ensimmäisten kunnon pakkasten iskiessä, noin viikkoa ennen joulua alkoi omega silloin tällön vilkuttelemaan vikavaloa. Alkoi pesun yhteydessä.
Koodit luettiin ooppelilla ja syyksi paljastui kampiakselin nopeustunnistin. Samalla tultiin myös tulokseen ettei ole mitään vakavaa ja häviää varmaan kun auton sulattaa kunnolla. :lollis:
Ennen ongelma hävisi ajossa polkaisemalla kaasua, tai käynnistämällä uusiksi, nykyään vikavalo vilkkuu kokoajan.
Mitään 4500rpm kierrosrajoitinta ei ole ja auto starttaa ilman ongelmia.
Onkohan nyt sitten vialla anturi vai johto? Missä kyseinen anturi tarkasti sijaitsee ja minne johdon toinen pää menee?
En viitsi tehdä uutta topiccia, joten kysytään samassa..
Umpion korkeudensäätö ei tunnu toimivan, kuskin puolella umpio osoittaa vähän liian alas, apukuskin puolella n. metrin eteenpäin.. :D
Mitään säätöä ei tunnu tapahtuvan, apukuskin moottori ei liiku ollenkaan, kuskin puolelta en mieluusti mene irrottelemaan.
Umpiot on juuri vaihdettu, joten ei niissäkään ei ole vikaa.
Onko korkeudensäädölle sulaketta tai jotain muuta helppoa vikaa mistä kannattaa lähteä tutkimaan?
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
Re: Omega b 3.0-98 kampiakselin nopeustunnistin ja muita vikoja!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Anturi on siellä öljynputsarin vieressä ja johto tulee ylös koneen vasemmalle ?? sivulle missä liitos.
Korkeudensäätömoottorilla saattaa olla tunnit täys.Koita nyt kuitenkin käyttää liitintä auki ja kattoo et on kaikki ok.
Tarkista myös että se moottorin kara on kiinni siellä umpion hahlossa.
blindet
Onko se anturi se mikä on kiinni torxilla?
Ja siis liittimet kyl ollu irti noista moottoreista, ja ne hakaset ihan oikein kohdallaan, ne moottorit ei vaan tee mitään :D
Täytyy nyt huomenna yleismittarilla vielä kattoo että tuleeko noille liittimille edes virtaa..
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
blindet
Käynti ei parantunut kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla, kone käy vieläkin huonosti.
Vikavalo palaa, koodeina tuli 83 eli Injector valve 3 low voltage, auto oli mittaushetkellä käynnissä.
Hyviä ideoita? :D
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
Mahdollinen johtokatkos,ohjainlaite tai suutinvika
