nyt saa sitten taas vaivata päätään Astran 'ominaisuuksilla' kun sain vihdoin merkkiliikkeestä auton takaisin. Eipä kyllä tarvi (jos tuohon vielä murtaudutaan) toista kertaa viedä merkkiliikkeeseen, sen verran hidasta ja huonoa työtä tekivät. No, valittamallahan se paranee...
Ongelmiin: tekeekö kaikilla C16NZ-kone sitä, että kun painelee jarrupoljinta tyhjäkäynnillä (esim. risteykseen tultaessa), niin tyhjäkäyntikierrokset seilaa? Eli kuuluuko MAPin (imusarjan alipainetunnistimen) toimia niin herkästi, vai onko se MAPin vastusrata kulunut siltä kohtaa niin paljon, että se antaa ihan vääriä arvoja kun alipaine vähän muuttuu jarrutehostimen toimiessa? Tehostin ei mielestäni kuitenkaan vuoda - alipaine säilyy tehostimessa pitkäääääään ja poljin painuu startattaessa jonkin verran sisäänpäin. Eikä se sihisekään poljettaessa jarrua. Ja kyllä se tehostaakin jarrutusta, ero on järkyttävä, jos ottaa alipaineletkun irti ja tukkii sen. Saa painaa poljinta tosissaan
Eikä siinä vielä kaikki: pieni nytkyttely jatkuu edelleen. Oli kone kylmä tai lämmin, niin kiihdyttäessä tuntuu pientä nykimistä, ei niin että hammaspaikat irtoais mutta epämukavaa nytkyttelyä kuitenkin. Joskus pahemmin, joskus vähemmän.
Kylmänä kone tahtoo käydä kolmella hetken aikaa (ei aina), mutta muutaman kymmenen sekunnin päästä käynti tasoittuu. Mitä kylmempi ilma, sen todennäköisemmin ja pidempään kone käy epätasaisesti. Lämpimänä tätä ongelmaa ei ole. Lisäksi kylmänä kone tahtoo olla vähän huono vetämään, tahtoo vähänkään pienemmillä kierroksilla tukehtua ja lopettaa vedon täysin. Sitten kun antaa kierroksia, niin meno jatkuu.
Ja aina välillä, ei aina, kaasupolkimen kun lätkäisee pohjaan, niin meno ei paranekaan vaan päinvastoin hidastuu - kun poljinta nostaa hieman pohjasta, niin kiihtyminen paranee. Tuntuu, että pienemmillä kierroksilla ongelma on pahempi kuin ylemmillä - kun on korvakuulolta 4000 kierrosta niin polkimen voi jo survaista pohjaan ilman menon hyytymistä. Tämä ongelma ei kuitenkaan ole aina: joskus pienemmilläkin kierroksilla polkimen voi polkaista pohjaan ilman vedon huononemista. TPS (kaasuläpän asennontunnistin) on uusi.
Olen kysellyt vastauksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi aiemminkin, mutta kaipaisin uusia ideoita.
Uusia osia:
-ilmanputsarin ja koneen välinen haitariputki, ei siis vuoda
-TPS eli kaasuläpän asennontunnistin
-sytytysosat=tulpat, johdot, kansi ja pyörijä
-moottorinohjauksen lämpötunnistin
-virranjakajan sisällä oleva pyörimisnopeuden induktiivinen tunnistin
-lambda-anturi
Omia ideoita:
-MAPin vastusrata kulunut, mikä aiheuttaa tyhjäkäynnin vaeltelua jarrupoljinta painaessa ja kiihdyttäessä
-kone ei saa tarpeeksi bensaa kiihdyttäessä/kylmänä, mikä voisi johtua esim. väärästä MAPin signaalista tai ruiskusuuttimen tukkoisuudesta/kuluneisuudesta
-sytytys ei pelaa kunnolla (ennakko säädetty strobolla 10 ast. EYKK), mikä voisi johtua esim. viallisesta sytytysvahvistimesta (virranjakajan sisällä se 4+3 johtoa syövä mokkula)
Pitäisi varmaankin ottaa jostain oskilloskooppi lainaan ja tutkia vähän esim. MAPin antamaa signaalia ajossa. Ideoita?
-Jussi
