C-TEK B-Omegaan
C-TEK B-Omegaan
Ajattelin asentaa akkulaturin autooni, ettei Eberspächer tyhjennä akkua. Laturiksi suunnittelin C-TEK 3600:sta. Ajattelin asentaa laturin sisätilaan ja laittaa syötön etupenkkien välissä olevaan takamatkustajien tupakansytyttimeen, jonne tulee jatkuva virta. Ohjekirjan mukaan maksimi ulosotettava teho tuosta pistorasiasta on 180W, joten eikös se kestä virtaa 15A 12V syötöllä. C-TEK pukkaa vain sen 3,8A.
Tuleeko ongelmia, mikäli toteutan syötön tuosta pistorasiasta vai pitääkö johdot vetää suosiolla suoraan akulle?
Omega Caravan 2.0DTI -99
Astra H Caravan 1.8 -05
Re: C-TEK B-Omegaan
Joku tässä taannoin tuota samaa kyseli täällä foorumilla. Toteutti tuo ongelmitta, mutta ei ollut Omega, joten oli etutupakansytyttimestä syöttö.
Enpäs löytänyt enää kyseistä topiccia... tai sitten ei vain osunut silmään.
Eli vastaus on, että onnistuu, eikä pitäis tulla ongelmia.
Re: C-TEK B-Omegaan
Lueskelin tuossa käyttöohjekirjaa, jossa kiellettiin kytkemästä varustepistorasiaan mm. akkulaturia. No laitetaan sitten johdot suoraan akulle.
Re: C-TEK B-Omegaan
Sitten ei passaa laittaa siihen pistokkeeseen...
Re: C-TEK B-Omegaan
Mistä lie johtuu tuo ohjekirjan huomautus. Eipä se toisaalta ole suuri vaiva vetää johtoja suoraan akulle.Robertx kirjoitti:Sitten ei passaa laittaa siihen pistokkeeseen...
Re: C-TEK B-Omegaan
C-Tek:n laturit ovat IP65 (pölytiivis ja suojattu vesisuihkulta) suojausluokkaa, joten tuon voisi periaatteessa konetilankin puolelle asentaa jos virransyötön saa järjestettyä järkevästi. Saisi latauskaapelit suoraan akkuun kiinni.
Ainakin tuon laturisi isoveli, C-Tek 7000 lämpiää muuten melkoisesti, että sekin kannattaa ottaa huomioon asennuksessa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Re: C-TEK B-Omegaan
Voi olla periaate tai turvallisuuskysymys. Autonvalmistaja ei halua, että pistoketta käytetään "väärin" ja kaikki eivät osaa kytkeä oikein. Laturikin voi olla joku muu kuin C-TEK.
Re: C-TEK B-Omegaan
Mulla on CTEK XS3600 paisarin ja ilmanpuhdistimen välissä nippusiteillä kiinni ja virtajohto menee sisäpistokkeeseen. CTEK:stä menee piuhat kiinteesti akkuun. Ei ainakaan katsastuksessa setä sanonut mitään mun asennuksestaBoah kirjoitti:C-Tek:n laturit ovat IP65 (pölytiivis ja suojattu vesisuihkulta) suojausluokkaa, joten tuon voisi periaatteessa konetilankin puolelle asentaa jos virransyötön saa järjestettyä järkevästi. Saisi latauskaapelit suoraan akkuun kiinni.
Edit. Tuo ei ainakaan paljoa lämpiä vaikka pitäs jatkuvassa latauksessa 10h
Re: C-TEK B-Omegaan
Ajattelin laittaa laturin vänkärin jalkatilaan, josta vedän johdot akulle sisätilanpistokkeen läpiviennin kautta takaisin.
Re: C-TEK B-Omegaan
Ei huono idea. Itse halusin sen pois sieltä jaloista kun siellä on jo defa. Hemmetin hyvin on tuo CTEK hommansa hoitanut jo reilun vuoden ja on virtaa piisannut vaikka auto pidempään pakkasessa ajamattaTorsti kirjoitti:Ajattelin laittaa laturin vänkärin jalkatilaan, josta vedän johdot akulle sisätilanpistokkeen läpiviennin kautta takaisin.
Re: C-TEK B-Omegaan
Minulla on lähemmäs 10 vuotta vanha 3600 ja sen kaapelit on kyllä niin muovikuoriset, että pakkasessa hirvittää. Lie ollut tarkoitettu viidakkoonBoah kirjoitti:C-Tek:n laturit ovat IP65 (pölytiivis ja suojattu vesisuihkulta) suojausluokkaa,
