C20LET ei katkaise polttoaineen syöttöä
vekkuli
Viesti Kirjoittaja vekkuli »
Eli tuollainen ongelma ilmenee moottori jarrutuksessa.Ja lisäksi paukuttaa putkessa.Kaasuläpän tunnistinta ja lambdaa on kokeiltu vaihtaa,mutta ilman tuloksia.Ja ajotietokoneen hetkellinen kulutus ei mene nollille moottorijarrutuksessa,aikaisemmin meni.
Hyvät ja vaikka vähän huonommatkin ideat otetaan vastaan.
Insignia Biturbo 2014
Fear
Re: C20LET ei katkaise polttoaineen syöttöä
Viesti Kirjoittaja Fear »
Itsellänikään ei katkaise syöttöä kovin helpolla, saa olla kierroksia aika reippaasti (neloselta kakkoselle pudottaessa). Tuntuu olevan ominaisuus mitä oon muutaman Calibran, niin lettiä kuin xetäkin omistanut. Toisena autona VR golffi ja se katkaisee kyllä syötön vaikka kierroksia olisi vain 1500...
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
mittaa yleismittarilla meneekö asentotunnistin kiinni kun läppä kiinni,voi jäädä vaijerista kaniin jos vaijeri pykälänkin liian kireällä siitä säädöstä.siinä läpälläkin on pieni säätö.asento tunnistintakin pystyy hiukan kääntämään.
vekkuli
Ongelma ratkaistu!Vika oli moottorin lämpötila anturin toisessa johdossa.Oli liittimestä poikki.
