2,0dtl öljytikku
jack04
2,0dtl öljytikku
Viesti Kirjoittaja jack04 »
Olen jo pitkään ihmetellyt Vectran öljytikkua... Eli joskus kun katsoo öljyt niin tikku on aivan kuiva! ja välillä taas öljyä on yli max merkin. Heti öljynvaihdon jälkeen kun katsoo öljyt niin tikku näyttää oikein,mutta sen jälkeen ei ikinä voi olla varma paljonko öljyä koneessa on.Olen kokeillut katsoa lämpimästä ja kylmästä koneesta,mutta aina sama homma...näyttää mitä milloinkin.Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa??Auto on vectra -97 2,0dtl
zeimi
Re: 2,0dtl öljytikku
Viesti Kirjoittaja zeimi »
samma här..Ite olen onnistuneesti saanut mitattua heti ajon jälkeen, kun kone on vielä lämmin. Ei ymmärrä miten öljytikun suunnittelu voi kusta noin pahasti.
petedti
Viesti Kirjoittaja petedti »
Sain omasta aikoinaan aina suht järkevän "lukeman" kun pyöräytin tikkua paikoillaan ennen kuin vedin ylös.
Ajon jälkeen jos kattoo, odottaa hetken ja sama.
Mutta samaa mieltä että on outo tikku kyllä :lol:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Se on ihan perseestä. Luotettavaa tietoa vaikea saada.
jack04
En tainnu sitte ollakaan ainut kellä on sama ongelma... Joo oon kyllä kokeillu kaikki edellä mainitut konstit,mutta ei minusta näytä oikeen. Hirvittää vaan välillä ajella ku tikku ihan kuiva,mutta ei oikeen uskalla lisätä kun viime öljynvaihdossa koneesta tuli kyllä reilusti yli sen 5,5 litran.Ja se liika öljykään ei taida oikeen hyvää tehdä koneelle..
98Vec
Viesti Kirjoittaja 98Vec »
Omassa 98 dti vectrassa olen todennut että öljy "työntyy" tikun putkeen jos moottoria lämmittää( lämpö muuttuu kylmästä lämpyseen , eli myös syysaamuina lämmittämättä )
Avaamalla öljykorkin saa öljyn laskemaan. Lisäksi öljypohja on hyvin tasainen ja tikku moottorin etuosassa jolloin auton asento vaikuttaa mittaustulokseen.
Eli ennen mittausta auto tasaiselle alustallle, korkki auki ja odotetaan öljyn valumista öljjypohjaan.
jack04
Ok.Pitääpä kokeilla tuotakin jos siihen jotain tolkkua sais..
