Ostin tuommoisen pelin kuukausi sitten. Ajettu melkein 300tkm. Kävin leimalla, jossa todettiin yksi reikä takana puskurin alla ja CO oli liian korkea joutokäynnillä sekä kierroksilla. Tiesinkin sen, koska katissa kolisi roinat aina käynnistyksen yhteydessä. Sitten se tapahtui: motarilla alkoi puutua ja sitten sammui. Lähti vielä käyntiin, mutta kierroksia antaessa puutui ja sammui heti. Hinausapua haettaessa auto oli ehtinyt jäähtyä eikä enään edes hörähtänyt käyntiin. Noh, tästä sitten hinattiin kotitalliin ja siellä alkoi tutkiminen.
Tallissa: Ensin putkisto irti. Katista oli roinat lähteneet irti pitkälle ja koko putkisto piti tyhjentää. Avasin katin ja poistin 5-6 möhkälettä keramiikkaa ja hitsasin takaisin luukun kiinni, loppuputkesta moskan + meisselin avulla tyhjensin kovan paakun keramiikkapaskaa ja testiksi tiputin mutterin läpi keskiputkesta ja se tulikin heti läpi. Putkisto takaisin kiinni ilman takapönttöä ja käyntiin koetusta --> ei edes lupaa hörähtää
Sitten pari kyssäriä: missä tässä mallissa sijaitsee bensapumpun rele (ei ole ohjekirjaa tms mistä voisi tarkistaa)? Onko itse pumppu tankin sisällä? Virrat päälle kääntäessä ei ainakaan kuulu mitään surinaa mistään. Tulpat saavat kipinää se ei ole ongelma (testattu runkoa vasten yhdellä tulpalla). Mutta mikä näissä on sytytysjärjestys, koska kun avasin jakajan (tarkistin pyörijän kunnon), niin mielestäni sekosin taaimmaisten tulppien järjestyksessä (miten ne tulevat jakajaan), joten tämäkin on hyvä tarkistaa. Onko pyttyjen järjestys edestä katsoen mikä ja mikä on jakajassa olevien kohtien "numerot" eli järjestys?
Voiko kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa, että ei lähde tekemälläkään käyntiin? Koetettiin viimeisenä oljenkortena hinata autoa ja samalla pakkosyöttää kakkonen ja käyntiin, mutta ei mitään. Kerran pamautti putkeen, siinä kaikki.
Entäs jako? Sen tarkistus tapahtuu tarkkaanottaen miten?
Onko vielä jotain mahdollisia vinkkejä mitä kannattaisi tehdä? Kysessä wagon malli, jos sillä mitään merkitystä..
