X25XEV käyntihäiriö, B vectra -97
Matsu
Viesti Kirjoittaja Matsu »
Ooppeli meni ja teki temput terävät. Normaaliajossa kaasua painaessa hirtti kaasun jumiin, auto seis ja uudelleen päälle niin ei ollu enää kaasu jumissa mutta nyt tyhjäkäynti kierrokset heittelevät tasaisesti 1000-2000. on vielä sellainen säännöllinen seilaaminen.
Olisikohan joku antureista mahdollisesti antautunut tai huohotinputket menneet jäähän. Niitä kyllä tuossa jo rassailin ja tuntuisi kyllä että olisivat molemmat auki. Joten ehdotuksia seuraavasta korjattavasta kohteesta otetaan vastaan :ruoska:
Sen verran tarkennuksena että kylmällä koneella kierrokset ei seilaa mutta kunhan kone alkaa lämmetä niin alkaa kierrosten seilaaminen.
Eli autohan oli -97 B vectra. Ja mitä tuossa pihalla kerkesin katselemaan niin ei tuntuis imuvuotojakaan olevan.
Voisikohan mahdolisesti rikkinäinen moottorin lämpötila-anturi aiheuttaa moista kierrosten seilaamista ? ja missä se ko. vehkeestä edes mahtaa löytyä ja millainen puuha se olisi vaihtaa ?
Boah
Re: X25XEV käyntihäiriö, B vectra -97
Viesti Kirjoittaja Boah »
Moottorin lämpöanturi sijaitsee imusarjan alla, puolaa lähellä. Liitin on väriltään sininen.
Tuleeko vikakoodeja? Lukuohjeet löytyy TopBuzz nimiseltä nettisivulta, Google löytää kyllä. Myös akunkengän irrottamista muutamaksi minuutiksi kannattaa kokeilla.
Tyhjäkäyntiongelmat näissä koneissa eivät taida olla kovin yleisiä verrattuna esim. X20XEV-moottoriin.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Matsu
Seuraavanlaisia viakkoodeja antoi kun katselin. auto siis ei käynyt.
0100 Mass Air Flow (MAF) sensor
0110 Intake Air Temperature Sesnor (ATS)
0120 Throttle Potentiometer Sensor (TPS)
1110 Switch over valve solenoid
Matsu
Milläs muuten X25XEV:ssä tapahtuu tyhjäkäynnin säätäminen ? eli onko siellä joku erillinen tyhjäkäyntisäädin ? :banghead:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Matsu kirjoitti:Seuraavanlaisia viakkoodeja antoi kun katselin. auto siis ei käynyt.
Jos nuo on uusia vikoja eikä jotain vanhoja muistissa olevia niin veikkaisin johtosarjassa olevan jotain hämminkiä taikka ECU maadoituksessa tai sisäisessä kytkennässä vikaa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Matsu kirjoitti:Milläs muuten X25XEV:ssä tapahtuu tyhjäkäynnin säätäminen ? eli onko siellä joku erillinen tyhjäkäyntisäädin ? :banghead:
Vähän OT: X25XEV?
Mä olen tähän päivään asti elänyt tietämättömänä koko moottorityypistä! :D
Mitä eroa on X25XE:llä ja tuolla X25XEV:llä?
Boah
X25XE-moottorissa tyhjäkäyntisäädin on imusarjan yläosassa. Erillinen musta muovimöykky. Tuossa on kuva imusarjan osasta, jossa säädin on kuvassa oikeanpuoleisessa ulokkeessa kahdella pultilla kiinni.
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... 270050.jpg
Korjaappa tuo otsikko, löytyy paremmin haulla tulevaisuudessa.
