Kadett GSI ohjausyksiköistä....tietoa tarvitaan..
Jyrhen
Viesti Kirjoittaja Jyrhen »
Tere. Laittelin tuossa eilen kasettia...ja huomasin/löysin vas.jalkatilasta muoviverhoilun alta ohjausyksikön, josta minulla ei ole mitään hajua. Varsinainen boxihan sijaitsee, kuten tiedätte oik. jalkatilassa muoviverhoilun takana. Mutta voisiko joku valaista minua, mikä helvetin boxi siellä kuskin jalkatilassa majailee, samassa paikassa kuin varsinainen boxi oikealla.
Kiitos etukäteen..... :worship:
It only takes willpower.
zoomer
Re: Kadett GSI ohjausyksiköistä....tietoa tarvitaan..
Viesti Kirjoittaja zoomer »
onkos sulla keskuslukkoa siinä? c-asconassa ainakin majailee keskuslukon ohjaus boksi kyseisessä paikassa.
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
powerofopel
vectrassa ainakin tuolla sijaitsee, chekc-controlin yksikkö, oliko kadetissa semmosta, jos niin varmaan toi?
Jyrhen
...keskuslukkoa ei ole, mutta check control löytyy....
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko siinä boxissa mitään numeroita
powerofopel
Jyrhen kirjoitti:...keskuslukkoa ei ole, mutta check control löytyy....
kokeile ottaa boxista liitin irti ja laittaa valot päälle, jos toi check boxi niin ajovalot ei pala
Jyrhen
kiitos tiedoista...täytyypä kokeilla tuota johdon irroitusta.....
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Minkä vuoden Kadetti, mulla on kanssa keskuslukon poksi siellä (2,0i), musta laatikko, parin röökiaskin kokoinen, johdot lähtee oville.
Mikä on muuten chekc-control, onkos se joku häly ?
powerofopel
tursas kirjoitti:Minkä vuoden Kadetti, mulla on kanssa keskuslukon poksi siellä (2,0i), musta laatikko, parin röökiaskin kokoinen, johdot lähtee oville.
niin jyrhen:llä ei tota keskuslukkoa ollut... check-control valvoo valojen toimintaa ja ilmoittaa jos jokin jota se valvoo ei pala. häly on ihan sitten hälytin...
tursas
powerofopel kirjoitti:
No, spekuloin sillä, että voihan se keskuslukkoboksi siellä olla, mutta on jossain vaiheessa napattu pois toiminnasta, kun ainakin omassa toimii vähän miten sattuu, kaipaisi jonkunlaista elvytystä...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja valojen lisäksi Check-Control valvoo myös nestetasoja, jarrupalojen kuluneisuutta, jarrunestemäärää..yms
Tässä '86 GSi:n:
