jarruvalot ei toimi
teräs
jarruvalot ei toimi
Viesti Kirjoittaja teräs »
mikähän on vikana kun jarruvalot ei toimi vaikka olen tarkistanut polttimot että sulakkeet ja vaihtanut kummatkin uusiin. -(z)-
Miikka85
Re: jarruvalot ei toimi
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Ettei olisi se jarrupolkimen luota löytyvä kytkin rikki. Sehän kytkee jarruvalot päälle kun jarrua painaa. Omegassa joskus jarruvalot temppuili ja tuo kytkin tai mikä sen oikea nimi onkaan, oli rikki.
teräs
missähän se kytkin on kun eilen yritin katsoa enkä löytänyt mitään kytkintä. -(z)-
FullMetal
siellä se pitäisi olla jarrupolkimen yhteydessä, et ole katsonut tarpeeksi pitkälle kojelaudan alle.
teräs
FullMetal kirjoitti:siellä se pitäisi olla jarrupolkimen yhteydessä, et ole katsonut tarpeeksi pitkälle kojelaudan alle.
kyllä minä survoin käden niin ylös kuin meni mutta ei siellä tuntunut mitään kytkintä. -(z)-
teräs
teräs kirjoitti:
nyt se löytyi mutta onkohan tuo vaikea itse vaihtaa. -(z)-
Miikka85
Et ole maininnut mikä Opeli on kyseessä, mutta ainakaan A-mallin Omegaan ei ollut paha homma. Ensin katkaisimen peräosa irti eli se johon tulee virtajohdot. On parilla klipsulla kiinni. Se itse katkaisin irtoaa siitä pellistä pyörittämällä. Vähän ahtaassa paikassahan se katkaisin on, mutta muuten ei ole paha homma.
teräs
teräs kirjoitti:
Miikka85 kirjoitti:Et ole maininnut mikä Opeli on kyseessä, mutta ainakaan A-mallin Omegaan ei ollut paha homma. Ensin katkaisimen peräosa irti eli se johon tulee virtajohdot. On parilla klipsulla kiinni. Se itse katkaisin irtoaa siitä pellistä pyörittämällä. Vähän ahtaassa paikassahan se katkaisin on, mutta muuten ei ole paha homma.
sori 1,6 16v vuosimalli 99 B-MALLI. -(z)-
Viesti Kirjoittaja Timonen »
teräs kirjoitti:
teräs kirjoitti:
Vectra? Astra?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632
:wink:
FullMetal
oletettavasti vectra b koska b mallin astraa ei taida olla olemassa :wink:
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
Mites muuten pystyykö tota jv-kytkimen tappia säätämään? b2-vecusta siis omassa tapauksessa ainakin kyse missä on se vähän T-kaupan logoa muistuttava pistoke.
FullMetal
joo, painetaan jarrupoljin pohjaan ja vedetään sitä tappia ulospäin sieltä kytkimestä, sitten kun löysäät jarrupolkimen niin kuuluu RAAAPS ääni ja voila, katkaisin on säätynyt sopivaan asentoon.
:J:J
Jees. tota arvelinkin, mutta hyvä varmistaa ennenkuin väkivalloin kiskoo sitä ulospäin.
FullMetal
olikohan siinä vielä semmoinen lukituslipare siinä tapin juuressa. vihreä väriltään. se piti painaa sitten takaisin kun se ruukaa nousta sieltä mukana kun sitä tappia vetää.
ei tosin tee varmaan pahaa vaikka sen vetää ulos ennenkuin vetää itse sitä tappia. se nousee pari milliä sieltä se lukituslipare.
teräs
Timonen kirjoitti:
teräs kirjoitti:
teräs kirjoitti:
Vectra? Astra?
:wink:
vectra,
