B- omegan ratti-akselin vaihto
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Aloin vaihtamaan tilttiratti-akselia ja muuten homma on aika selvä mutta uudessa akselissa ei ole virtalukon pesää. Vanhassa se on kiinni pyöreillä muttereilla eikä niitä taida saada kun poraamalla. Onko pultit valettu virtalukon pesään vai onko pinnapultteja?
iHenkkaZ
Re: B- omegan ratti-akselin vaihto
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
a vectrassa oli ainaki pitkät pultit, eli poras ne "niitit" pois nii lukon sai pois
eli siis pinnapultit varmaan :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
jariz
Eli pultit on vaihdettavissa? Jos ne ei ole niin tolla pesällä ei taida porauksen jälkeen tehdä mitään.
iHenkkaZ
jariz kirjoitti:Eli pultit on vaihdettavissa? Jos ne ei ole niin tolla pesällä ei taida porauksen jälkeen tehdä mitään.
kyllähän ne vaihdettavat pitäs olla :)
Bmw e61 msport
jariz
Oke. Täytyy taas mennä tappelemaa sen kanssa :)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Yleensä ne virtalukon kiinnityspultit, tai niiden päät katkeavat kiristettäessä, kun tietty momentti saavutetaan. Näin on yritetty tehdä autovarkaiden elämä vaikeammaksi.
Jollain tuurnalla ja pienellä vasaralla naputtelin itse aikoinaan Asconasta nuo pultit pikkuhiljaa auki. Vastapäivään kiertäen, tietty! :D
jariz kirjoitti:Aloin vaihtamaan tilttiratti-akselia ja muuten homma on aika selvä mutta uudessa akselissa ei ole virtalukon pesää. Vanhassa se on kiinni pyöreillä muttereilla eikä niitä taida saada kun poraamalla. Onko pultit valettu virtalukon pesään vai onko pinnapultteja?
Jos sulla on hitsikone käytettävissä niin heppaa niihin pyöreisiin kantoihin vaikka 6mm pultit kiinni ja kierrä auki.
Sitten korvaat ne sopivilla 6-kolo pulteilla.
jariz
Täytyy koittaa tota hitsausta :wink:
jariz
Nyt on akseli vaihdettuna :P Lähti naulalla ja vasaralla. Pientä päänvaivaa aiheutti se että myös rattiakselin yhdestä kiinnikkeestä löytyi samanlainen katkeava mutteri. Joutui sahaamaan kannan halki että lähti suosiolla. Hyvin kävi vanhat muovit ratin ympärille. Teki vaan sen säätövivun reiän.
