MV6 lämpö ongelmia
jesse80
MV6 lämpö ongelmia
Viesti Kirjoittaja jesse80 »
juu eli moottorilämmöt ei nouse (ensinmäiset flektit pyörii koko ajan) ja ei puhalla lämmintä sisälle vaikka uus termari ja bensan kulutus noussu aika paljon. kiitos jo etukäteen
Jani_88
Re: MV6 lämpö ongelmia
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
moottorinlämpötila-anturi sökö?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
jesse80
missä mahtaa kyseinen osa sijaita?
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Lämmöt ei nouse ollenkaan, vai ei nouse lähellekkään 90 astetta?
Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin on alla olevassa kuvassa nro 6
Sen että onko se kunnossa voit testata näin:
- Varmista, että sytytysvirta on kytketty pois päältä.
- Irrota jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimen moninapaliitin.
- Vapauta jäähdytysjärjestelmän jäännöspaine (avaa paisarin korkki).
- Irrota jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin moottorista.
- Upota jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin jäähdytysnesteeseen, jonka lämpötila on ohjearvojen mukainen.
- Tarkista vastus jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimen napojen välillä.
JÄÄHDYTYSNESTEEN LÄMPÖTILATUNNISTIN VOIDAAN TARKISTAA ASENNETTUNA, JOS VERRATAAN MOOTTORIN LÄMPÖTILAA JA VASTUSLUKEMIA.
15-30 astetta = 3300-1450 ohmia
80 astetta = 250-360 ohmia
Kuva liittimestä:
jesse80
aluks ei noussu ollenkaan mut nyt kun otin ensinmäiset flektit pois käytöstä niin nyt nousee 90 päälle ja koneen puoleinen flekti toimii normaalisti. toi bensan kulutuskin varmaan johtuu tosta et lämmöt ei noussu ja tässä omenassa on muitakin ongelmia esim ajat normaalisti ja pysähdyt liikennevaloihin niin auto sammuu et mistähän tää vika johtuu (automaatti laatikolla) joku veikkaili puolaa mut siihen en oikeen usko. egr on tulpattu jo
IziO
Ootko jo vikakoodit lukenut?
jesse80
on luettu mut ei antanu mitää
jesse80
missä lämpötilassa flektien pitäs lähtee päälle
jesse80
vittu mikä auto. otin sen etu flektien piuhan irti eilen ja nyt laitoin takas niin toimii normaalisti lähtee flektit pyöriin 95 asteessa.
IziO
Etumaiset flektit pyörii AINA kun on ilmastointi päällä ja jos ilmastointi ei ole päällä ne kaikki muistaakseni lähtee 95 asteessa pyörimään.
Onkos sulla kulutus vielä normaalia korkeampi? Vai palautuiko kulutus normaaliksi?
jesse80
ne pyöri vaikka ilmastointi ei ollu päällä ja joku vaikutus sillä piuhalla oli muutenki kun ei nostanu lämpöjä ja nyt nostaa ja muuta en oo tehny mut katotaan ku ajan auton tallista pihalle ja meen heittään lenkin
IziO
Jollakin oli tällä foorumilla samainen ongelma et ne pyöri vaikka ilmastointi ei ollut päällä.. Vikana tais olla rele.. Vai oliko lämpötila anturi? (joku joka muistaa niin äkkiä vastaamaan!!)
Tuossa sulle noi konehuoneen releet taitaa olla samat kuin mun X25XE:ssä:
http://izio.kuvat.fi/kuvat/Sulakkeet++R ... ehuone.JPG
jesse80
kävin heittään lenkin ja lämmöt tippu vähä alle 90 astetta eli nyt toimii ok ainaki vielä, mut toi sammumis juttu ihmetyttää. taas kävi kun rupesin himmaileen risteykseen niin sammu, et voisko se olla kumminki se puola kun välillä tuntuu et röpöttää
IziO
jesse80 kirjoitti:kävin heittään lenkin ja lämmöt tippu vähä alle 90 astetta eli nyt toimii ok ainaki vielä, mut toi sammumis juttu ihmetyttää. taas kävi kun rupesin himmaileen risteykseen niin sammu, et voisko se olla kumminki se puola kun välillä tuntuu et röpöttää
Mittaa se puola et toimiiko se niinkuin pitää.
IziO
napa 4 ja maa sytytysvirta päällä pitäisi olla akunjännite.
ensisijaisen vastuksen tarkistus
- varmista että sytytysvirta on kytketty pois
- irrota moottorin yläsuojus
- irrota sytytyspuolan moninapaliitin
- irrota sytytyspuolien sytytysjohdot
- tarkista vastus sytytyspuolan pienjännitenapojen väliltä
navat 1 ja 4 (0,45-0,65 ohmia)
navat 2 ja 4 (0,45-0,65 ohmia)
navat 3 ja 4 (0,45-0,65 ohmia)
toissijaisen vastuksen tarkistus
- tarkista vastus sytytyspuolan korkeajänniteliitäntöjen välillä
navat 1 ja 4 (11000-16000 ohmia)
navat 2 ja 5 (11000-16000 ohmia)
navat 3 ja 6 (11000-16000 ohmia)
Miltä näyttää, oliko kunnossa? Mitenkäs tyhjäkäynti?
