Opel Omega A -87, apua!
iitutiitu
Viesti Kirjoittaja iitutiitu »
Tämä on pitkä ja polveileva selostus, mutta jos joku tietävä jaksaa lukea ja antaa vihjeitä, kiitos jo etukäteen. Kyseessä siis Opel Omega A, 87, 2.0i.
Oireet alkoivat pikkuhiljaa, alkuun tukehtumisena, ei vaan jaksanut ottaa kierroksia, ja samalla virrat hävisivät, edes vilkku ei jaksanut mennä päälle. Meni muutama sekunti, ja kas, virtaa oli taas, ja tukehtuminenkin meni ohi.
Torstaina, lähdin normaalisti ajoon, kaikki toimi kuin ihmisen mieli, kunnes ajoin parkkihalliin jossa sitten tapahtuikin ihan lopullinen puutuminen. Alkuun puutui ja puutui, kunnes sammui ihan täysin. Hätävilkut päälle, mutta niin, eipä ole edes sen verran virtaa että ne olis toimineet. Pieni hetki hiusten repimistä, ja yllättäen, vilkut rupesivat toimimaan, mutta kun yritti käynnistää, kuului vaisu "vov" ääni, ei jaksanut pyörittää.
Muutama lisähetki hiusten repimisen parissa, ja kas, opel käynnistyy kuin palmun alta. Soittokierros konsultaatiota eri korjaajille toi tuloksen "laturin diodit lämmetessään menevät oikosulkuun, laturi vaihtoon". Sisso, tuumasta toimeen, laturi vaihtoon. Kaveri oli tuomassa iltapäivällä autoa laturin vaihdon jälkeen takaisin, mutta nytpä ilmeni uusi vika. Opelix ei käykään enää kuin kolmella ja sammuilee.
Tästä johtopäätös että kaikki pytyt ei siis saa kipinää, ja kipinkapin ostamaan virranjakajan kansi, pyörijä, tulpat, tulpanjohdot, ja puolakin. Nyt ne on nekin vaihdettu, ja kuten nyt tarkkaavaisimmat saattoivat jo arvatakin, se -keleen keksintö ei enää edes käynnisty!! :banghead:
Eli alkuun arveltu sähköpohjainen vika lieneekin nyt sitten polttoainejärjestelmässä. Kovasti se pyörittää, mutta ei edes lupaa käynnistymistä.
Nyt ihan mitkä tahansa vihjeet tästä etenemiseksi ovat hyvin tervetulleita (ei ne joissa kehotetaan viemään koko laitos paalaimeen).
Tämän päivän projekti on kokeilla polttoainepumpun releen vaihtamisen vaikutusta asiaan..
0meg4
Re: Opel Omega A -87, apua!
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
vaiha p.a. pumpun rele... ja jos ei auta nii pumppu vaihtoon...
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei noita osia nyt ihan summamutikassa kannata ruveta vaihteleen.Kannattaa nyt hiukan ensin mittailla ja tutkia että ovatko ne edes rikki.
Kukin tietysti tekee tyylillään.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
kadett90 kirjoitti:Ei noita osia nyt ihan summamutikassa kannata ruveta vaihteleen.Kannattaa nyt hiukan ensin mittailla ja tutkia että ovatko ne edes rikki.
Tulppien kipinän mäkin kattoisin ensin. Tulpanhattu irti, ruuvari sinne ja varsi lähelle runkoa, toinen starttaa..., puolen minuutin homma... 8)
motorsport
Jos virrat häviää tyystin niin ei kyllä kannata mitään yksittäisiä antureita tai pikkuheebeleitä epäillä. Olisikohan joku iso virtakaapeli välillä oikosulussa (vaikka hinkkaantunut johonkin korin terävään reunaan) tai akun maadoituksessa häikkää ?
Jonkun autoja oikeasti ymmärtävän pitäisi päästä katsomaan tätä potilasta. Ton ikäinen Omega on vaan semmonen pommi, että kannattaisi ehkä päästä kiiruusti eroon.
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Itse myös veikkaisin akun maadoitusta.
kato kaikki maakaapelit lävitte. johko hapettuu kaapeli pille tai sit lahoaa sen kiinnitys piste korista irti. omassa oli entinen omistaja korjannu koneen maakaapelin.. vanhakin huomasin vanhan roikkuvan viel matkassa kaikkine korin kiinnitys pultteineen
