Mistä sytytys ohc:hen?
kattokkassine
Viesti Kirjoittaja kattokkassine »
Eli onkos ehdotuksia miten saisi korvattua vakio ruutan. Erillinen sytkä ja tuplat olis tarkoituksena laittaa kyseiseen moottoriin.
Lohko on 1,6 ei kampiakselin lukijan paikkaa kansi c20ne:stä ja nokka kansi 18e:stä. Kone istutettu b asconaan ja ahdettu(tällä hetkellä megaruutta suorasytk.)
Kiinostus nolla ku ruutta vittuilee :banghead:
CTi
Re: Mistä sytytys ohc:hen?
Viesti Kirjoittaja CTi »
Villi veikkaus, ettei tuu yhtää sen paremmaks tuollakaa suunnitelmalla... Mutta ota vaikka 18e:stä jakaja, siitä sitte hieromaa käyriä kohallee...
kattokkassine
Lähinnä meinasin onko kukaan rakennellut erillistä jakajaa kannen kylkeen samalla tavalla kun ohc mantassa on alun perin kun noita osia on vähän vaikea (+hintava)
löytää..
CTi
Joo, ei taas kulkenu ajatus niin pitkälle, että kone oli edelleeki basconassa.
Onhan niitä tainnu jotku itekki rakennella vastaavia...
Mutta pysysin ehkä silti siinä suora/hukkakipinäsytkässä mieluummin, etenki, kerta ne on jo olemassa.
kattokkassine
juu u niin kannattais.. on pien käynti ongelma, sammuilee epämääräisesti ehkä 15 sekunnin päästä tai puolen tunnin päästä sillai puutumalla enkä tie onko bensa vai sytkäpuolel vikaa. Auto makaa ainakin talven viel suulin peräl kevättä odotellen..Aattelis jos joku olis tehny oman sytkän vastaavan laiseen vekottimeen
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Mikä estää ottamasta nokkapukin/välikannen yms 1.6 isolohko ohc:stä eli 16SH?(menikö oikein?) koneesta?eli tarkoitan kaasari konetta mikä on ollut D-kadeteissa ja c-asconissa...ja siinähän koneessa on normi jakaja ? pitäis sopia tuon 1.8 kannen päälle ihan suoraan!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
CTi
Juurikin tuo, minkä itekkin sisäistin vasta tänään uudelleen topiccia lukiessa, eli kone on b-ascossa, ja ei taida olla kiinnostusta tehdä tilaa jakajalle joka sojottaa lämppärin läpi...
zoomer
:lollis: no juurikin.... samat kävi mulle :lol: eikös jotkut sankarit ole muistaakseni viritellyt jakohihnan /syylärin puolelle kotikonstein tuon virranjakajan,muistan lukeneeni moisesta operaatiosta joskus
tai oisko vaihtoehto rakentaa vanhan kunnon magneetto hoitaan asiaa? kumpi helpompi tai halvempi en osaa sanoa :what:
Saab 9-3 2.0T -99
zoomer
kattokkassine kirjoitti:juu u niin kannattais.. on pien käynti ongelma, sammuilee epämääräisesti ehkä 15 sekunnin päästä tai puolen tunnin päästä sillai puutumalla enkä tie onko bensa vai sytkäpuolel vikaa. Auto makaa ainakin talven viel suulin peräl kevättä odotellen..Aattelis jos joku olis tehny oman sytkän vastaavan laiseen vekottimeen
oothan tsekannut että ruiskun lämpötilan anturi toimii ok? bensapumppu ja sen johdotukset on ok? ja että bensalinjat on varmasti ehjät? jos sulla on ohc:n ruutta siellä niin onko vikavaloa kytketty systeemiin,?
edit: Kerpele ,nyt tuli mieleen mun yhdessä 20NE C-asconassa oli muuten samanlaista vikaa aikoinaan ja syyksi paljastui se maadoitus piuha mikä tulee johtosarjasta (ilmeisesti sulla ruisku ohc:n johtosarja on siellä koneen puolella?)
venttiilikopan kanteen kiinni, mulla oli huono liitos siinä ja teki tuota puutumis efektiä satunnaisesti,kunnes katkesi kokonaan jolloin keksin mikä oli vikana.....
Saab 9-3 2.0T -99
kattokkassine
Ruiskuna megasqquirt. 1,6:sen isolohkon kanteen ei sovi ruiskun imusarja ja jos välikannen laittaaa ni saa sanoo hyvästit lämppärin kennoille ku jakaja
änkee 20cm "tulipellistä" sisään. Olis vaa kiva saada se vekotin toimimaan ni vois hankkiutua eroon siitä ku on tullu hankittua jälkeen muita projekteja :D
zoomer
kattokkassine kirjoitti:Ruiskuna megasqquirt. 1,6:sen isolohkon kanteen ei sovi ruiskun imusarja ja jos välikannen laittaaa ni saa sanoo hyvästit lämppärin kennoille ku jakaja
pöh... tuohon 1.6 kanteen sopii mun mielestäni 18E ohc koneen ruiskun imusarja ihan suoraan! ja on vielä parempi kuin 18E/20NE koska on kahdella läpällä ja avarampi.....
siis onko sulla 1.6 kansi siellä vai 2.0?
Saab 9-3 2.0T -99
kattokkassine
2.0 kansi. Siinä 18e koneessa samallainen inusarja kun 2.0:ssakin, tarkoitat varmaan sita -85 ollutta imusarjaa??
20ne:n imusarja ei ainakaan mene tuohon isolohko 1,6:seen
CTi
kattokkassine kirjoitti:Siinä 18e koneessa samallainen inusarja kun 2.0:ssakin, tarkoitat varmaan sita -85 ollutta imusarjaa??
Tuo tuoreempi ei ole 18E, vaan 18SE. Eikös SE:n kansi ole sama,tai ainakin hyvin lähelle, kuin 2.0. Moottorin ohjauskin eri kuin 18E, myös ilmeisesti nokka eri ?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
16SH ja 18E kannet kanaviltaan vastaavat.
18SE ja 20NE/SE/SEH taasen vastaavia.
