Ongelma on seuraavanlainen:
Pätkii.
Tyhjäkäynnillä pätkiminen on nykysellään jatkuvaa (aikaisemmin hyvin satunnaista), ja eilen ilmaantui se että tyhjäkäynnillä ainakin yksi sylinteri tippuu pelistä pois.
Maantieajossa toimii hyvin, tasakaasulla ei yleensä pätki, eikä yleensä silloinkaan jos kiihdyttää hanat auki esim. rekan ohi. Pienellä kaasulla kiihdyttäessä, esim. vakionopeussäätimen plusnappulalla, pätkiminen on aivan h*lvetillistä..
Nämä ongelmat ovat siis pahentuneet pikkuhiljaa viimeisen 2000km aikana, ensiksi oli vain aivan satunnaista pätkimistä tyhjäkäynnillä, ja saattoi mennä päiviä että ei pätkinyt kertaakaan.
Syksyllä vaihdoin uudet tulpat pätkimisen pahentuessa, ja uusilla tulpilla on ajettu nyt noin 5000km, joten siitä ei pitäs olla kiinni (viimeksi tulppien vaihto syksyllä poisti ongelman sillä kertaa).
Jos nyt ovat tulpat pimeänä, niin mikä ne tulpat on rikkonut?
Venttiilikopan tiiviste kusee (v*ttumaisesti vielä oikean pakosarjan päälle ---> pysähdyksissä ollessa öljynkärvä puskee sisälle).
Tulpanreijissä ei ole öljyä, sen olen tarkistanut.
(Olispa lämmin talli, niin ois vähän mukavampi ropata..)
Voisko tukketunut/paskottunut EGR olla syypää ongelmiin?
Onnistuuko MV6:sen EGR:n tulppaus pelkillä sokkolaipoilla?
Lisäilmapumpun relettäkin käytin irti, eikä sillä ollut mitään vaikutusta mihinkään..
Vinkkejä kaipailtaisiin
PS. Yritin kyllä käyttää hakuakin, mutta jostain ihmeen syystä en löydä tuolla haulla koskaan yhtään mitään.
E: Vikavalo ei ole vilkahtanut koskaan..
