Äiskän corsan viasta/ominaisuudesta kysyisin. En nyt muista että oliko se 1.9d vai 1.7d, mutta jokatapauksessa...Öljynpainevalo palaa kylmänä käynnistettäessä n. 30 sekuntia koneen käynnistymisen jälkeen. Olisko ideoita mistä johtuu? Huollossa arvelivat että suodattimen läpi pääsis öljyt valumaan ja palaa siksi. Kehottivat vaihtamaan suodatinmerkkiä, mutta edelleen palaa. Lämpimänä ei ko. vikaa ole. Jossain vaiheessa talvipakkasten jälkeen tätä alkoi tapahtua.
Tarkempia tietoja minulla ei ole, mutta jos näitten perusteella pystyy auttaan, niin saa auttaa.
