Jos oikein innostuu, niin onko joku vaihtoehtomoottori, joka menisi heittämällä sisään? Ajattelin vain, että jos joutuu koneen avaamaan, niin rempparahalla hommaa jo soivan moottorin jostain, ehkä...
Vectra -95 1.8 CDX Aut. Kone kalkattaa - C18NZ
525iiäxä
Juu, ei ole kilometerjä mittarissa vielä kuin about 160000, mutta säkätys on kuin vanhassa Ladassa
Ihan selvästi yksi kalke per koneen kierros, eli vahva veikkaus on venttiilikoneiston suuntaan. Minkälainen tuossa on tekniikka? Hydraulinostajat - jossain, voiko venttiilejä säätää jne jne? Paljon on moottoreiden kanssa askarreltu, mutta yhtään Opelin konetta ei ole tarvinnut rassata öljyn lisäämistä enempää. Mitä on tehtävissä? Tarkemmin tietysti voisi selvittää, miltä alueelta ääni kuuluu.
lmb-58
Re: Vectra -95 1.8 CDX Aut. Kone kalkattaa - C18NZ
voi tulla myös nokka akselista, ainakin vanhempiin nz moottoriin niitä on vaihdettu, tai keinuvipuun kulunut kuoppa, tähän on kaikki vaihdettavissa oikealla työkalulla, eli se hydrosäädin on mahdollinen kans, ei niitä venttiilejä pysty säätään, se hydro poistaa välyksen, venttiilikansi pois niin näkee ainakin akselin kunnon, on kyllä ollut samanverran ajetussa nokka akselivikaa.
opel vectra c 2,2 gts
525iiäxä
Kalkatusta tarpeeksi kuunnelleena alkaa nyt moottorinvaihto. Vaihdokki on vanhempi C18NZ, jossa ei ole sytytystulpille niitä "putkia" ja tulpatkin on isommat, autossa on pienemmät ja kaksikärkiset. Vaihdokista puuttuu vaan yhtä sun toista (mm tulpanjohdot), jotka pitää ottaa auton omasta koneesta. Heti alkumetreillä törmäsin jakajan kanssa ongelmaan. Kansi ja pyörijä näyttivät silmämääräisesti erilaisilta, eli eivät taida käydä ristiin vaan on vaihdettava kokonaan tai annettava olla. Joko jätän vaihdokkiin ne mitkä siinä oli tai vaihdan koko satsin autosta. Auton hilut ovat paremman näköiset, joten vaihto voisi olla viisaampi. Käykö tuo uudempi kokonaisuus vanhan nokan päähän tai sopiiko vanha auton muuhun sytkäjärjestelmään jos vanha jää paikalleen?
Onko muita olennaisia eroja noiden koneiden välillä, joihin voin törmätä?
Viime viikolla leikattu polvi vähän hidastaa hommaa, mutta tehdään harkiten
bumper
Jakopää muuttuu -92 tienoilla kiristimellä olevaksi. Jos moottori on tuota aiempi, koneessa on pelkkä vesipumppukiristys. Jakopään koppa on pyöreä yläosastaan vanhoissa, uudemmissa, joissa on kiristin on yleensä kulmikkaampi kotelo.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
525iiäxä
Joo, nuo jakajan osat olivat sittenkin samanlaiset, silmä valehteli. Pistin vanhaan kannen ja johdot uudemmasta.
Pystyykö uudemman jakopään siirtämään vanhempaan? Vai onko lohkossa erilaiset kiinnityssysteemit? Tosta vanhasta on se koppa ihan päreinä...
bumper
Jos vanhassa koneessa ei ole kiristintä niin tuskin pystyy. Enkä usko että yhdistelmä uusi kotelo+vanha jakopää onnistuu, hihna kulkee hieman eri reittiä kiristimen myötä ja kotelot on aika tarkkaan muotoiltu hihnan mukaan. Helpointa etsiä ostoilmoituksella käytetty kotelo taustalevyineen ja pykätä paikalleen uuden hihnan & pumpun kanssa.
Tarkkana kannattaa myös olla hihnapyörien kanssa, tuossa -95:ssa pitäisi olla moniurahihnalla toimiva laturi & tehostimen pumppu+hihnankiristin ja hihnapyörät myös sen mukaiset. Vanhemmissa moottoreissa ~91 oli vielä kiilahihnat ja kampuran hihnapyörä erilainen.
525iiäxä
Hihnapyöriä ei tuon vanhan mukana tullut ollenkaan, joten ne pitää siirtää uudesta. Kaipa ne sopii...
Jakopään kotelointia en kaipaa muuhun kuin ajoitukseen, mutta kai se silti pitää etsiä ihan oikea, eikä yrittää soveltaa tosta uudemmasta.
Joku siellä on käynyt aiemminkin jotain suhaamassa mm. pakosarjan pultit oli käytännössä auki paria lukuunottamatta, yksi jopa poikki, moniurahihna ei ole paikallaan kampuran hihnapyörällä, yhden uran verran sivussa on. Huvikseni kokeilin jo helpoimpia lohkon ja laatikon välisiä pultteja, yksi niistäkin oli lähes sormitiukkuudessa...
525iiäxä
Jakopään olisi ehkä saanut risteytettyä - ehkä. Mutta, moniurallisen hihnapyörä ei käy kiilahihnallisen kampuran päähän, ei vaan käy. Moniurallisessa on sellainen korotuspalikka, johon hihnapyörä tulee kiinni, näyttäis olevan kiinteästi kampurassa (tai sitten en arvannut mäiskiä tarpeeksi), joten moniurallinen pyörä ei vaan käy kiilahihnaiseen kampuraan. Strategia muuttui, vanha kone takaisin, mutta ainakin venttiilikoneisto otetaan vaihdokista, nokka on kulunut lähes pyöreäksi parista kohtaa. Samoin jotain muutakin pikkuosaa vaihdokista, mm öljypohja, auton pohja on johonkin kopautettu ja on ihan lommolla.bumper kirjoitti:Jos vanhassa koneessa ei ole kiristintä niin tuskin pystyy. Enkä usko että yhdistelmä uusi kotelo+vanha jakopää onnistuu, hihna kulkee hieman eri reittiä kiristimen myötä ja kotelot on aika tarkkaan muotoiltu hihnan mukaan. Helpointa etsiä ostoilmoituksella käytetty kotelo taustalevyineen ja pykätä paikalleen uuden hihnan & pumpun kanssa.
Helppohan tuota nyt on rempata kun on jo ulkona
Ai niin... Saapiko nokan pois irroittamatta kannen pultteja? Joku Opelin erikoistyökalu auttaisi, mutta kun semmosta ei oo...
