X30XE ongelmia
SintraV6
X30XE ongelmia
Viesti Kirjoittaja SintraV6 »
Sain juuri auton huollosta. Kannentiivisteet oli tiensä päässä joten ne vaihdettiin ja siitä ylöspäin kaikki muutenkin fiilattiin kuntoon.
Nyt kuitenkin vaikuttaisi sille että joku mättää. Kone käy paljon raskaammin tyhjäkäyntiä kuin ennen huoltoa. Tärinä tuntuu ihan kabiinissa asti. Muuten tuntuisi toimivan.. ehkä lievää voimattomuutta havaittavissa. Olisiko ajoituksissa jotain pielessä jossakin nokassa, vai alipaine hässäkkään liittyvää?
Lisäksi kiertovesipumpulle ei tule virtaa. Hankin uuden pumpun kun luulin vanhan olevan kaput, muuta ei pyöri uusikaan. Minkälainen ohjaus lienee noissa..
Hyviä asiantuntijavinkkejä kuunnellaan :)
Opel Sintra 3.0 V6 CD '99
jariz
Re: X30XE ongelmia
Viesti Kirjoittaja jariz »
Saattaa olla jako pielessä. Käykö kaikilla pytyillä? Onko autossa ajotietokonetta? Näyttääkö samoja kulutuksia tyhjäkäynnillä kuin aikasemmin?
Undertaker
Re: X30XE ongelmia
Viet takaisin sen huoltoon ja sanot että tää tekee nyt tämmöstä.
SintraV6
Re: X30XE ongelmia
Käy kaikilla pytyillä. Kulutus ajotietokoneen mukaan tyhjäkäynnillä n. 1,4 l/h.. taitaa olla hitusen enemmän kuin aiemmin. Kulutus vaikuttaisi muutenkin kasvaneen n. pari litraa sataselle.
Mitens osaisiko joku tuon kiertovesipumpun saloja. En löytänyt sille omaa sulaketta onkohan jonkun laitteen kanssa samassa vai miten lie. Virtaa ei tule pumpun liittimeen asti.
Auto oli siis paikallisella ammattiopistolla huollettavana 2kk.. se on kokonaisuudessaan oma tarinansa. Kunhan on tämä hiihtoloma lusittu niin pitää ajella sinne takaisin keskustelemaan.
jariz
Re: X30XE ongelmia
Todennäkösesti jako on pielessä. Jos kone säädöissä niin tyhjäkäynnillä pitäisi näyttää n. 1.1l/h. Helposti menee tossa koneessa jako pieleen jos ei tiedä mitä tekee. Viet vaan takasin sen sinne niin eiköhän se kuntoon tule.
Hydrauli
Re: X30XE ongelmia
Viesti Kirjoittaja Hydrauli »
Ittellä samanlaisia oireita remontin jäljiltä. Ilmamassa-anturin piuhan ku näppää irti niin käynti tasottuu... viissiin se se tiputta muita antureita/laitteita käytöstä ja alkaa käymään tasasesti, semmonen imuääni häiypyy sieltä koneen takkaa. En ole vielä jaksanu alkaa tutkiin tuota tarkemmin.
SintraV6
Re: X30XE ongelmia
Käyntiongelman kanssa ajeltiin tänne saakka, eli kohta 1,5 v vian ilmestymisestä :o
Merkkikorjaamo laittoi auton kuntoon kun ei ammattikoululta löytynyt osaajia, näin se on vain nähtävä.
Imusarjan luisti oli virheellisesti kasattu, aiheutti korkeita happiarvoja ja täristävää tyhjäkäyntiä.
Nyt auto on elämänsä kunnossa :)
Kiitokset vastauksista!
Henppa
Re: X30XE ongelmia
Viesti Kirjoittaja Henppa »
Löytyikö siihen kiertovesipumppuun mitään ratkaisua?
