let calibran JA taas lisää vikakoodeja
L.ossi
Auto on siis Calibra -93 turbo 4x4
mittaristossa alkoi palaa sellainen keltainen varoitusvalo missä on ympyrä keskellä ja molemmin puolin 3kpl neliöitä( :0: )
mikähän merkkivalo se on? voiko mahdollisesti liittyä nelivetoon?
huomasin että yksi alipaine letku on irrallaan konehuoneessa ja se menee suoraan jakolaatikon päälle (suoraan imusarjan alla)... onkohan asioilla yhteyttä?
sitten huomasin sellaisen jutun että imusarjalle tulevan ahtoputken vasemmalla puolella on joku palikka mihin tulee kaksi napainen liitin ja 2kpl alipaineletkuja. tämä on poistettu käytöstä ja olisin kiinnostunut että mikä se on?
auto sammuu toisinaan kun laittaa kytkimen pohjaan. tyhjäkäyntimoottoria en ole vielä puhdistanut mutta täytyy huomenissa se tehdä.
Jarno
Re: let calibran vikavalo?
Se on jakolaatikon huohotusletku. Pitää ollakkin irrallaan.L.ossi kirjoitti:Auto on siis Calibra -93 turbo 4x4
Se on kuumakäynnistyssolenoidi.L.ossi kirjoitti: sitten huomasin sellaisen jutun että imusarjalle tulevan ahtoputken vasemmalla puolella on joku palikka mihin tulee kaksi napainen liitin ja 2kpl alipaineletkuja. tämä on poistettu käytöstä ja olisin kiinnostunut että mikä se on?
Nostaa pa-paineita startatessa kuumaa moottoria.
Jos solenoidi jumittaa niin pa-säätimelle ei mene ali/ylipainetta mikä voi olla moottorille hyvinkin kohtalokasta.
Ei liity nelivetoon. Tuo on etujarrupalojen kuluneisuuden varoitusvalo.L.ossi kirjoitti:Auto on siis Calibra -93 turbo 4x4
Molemmissa etujarrupaloissa on kertakäyttöiset anturit, jotka kuluvat jarrupalojen myötä.
Palat kun kuluvat riittävästi, niin anturissa oleva johdin katkeaa ja sytyttää valon mittaristoon.
L.ossi
eli siis jarrupalat vaihtoon pikinmiten... olisko jollain kuvaa miten noi letkut kuuluu olla? voin ottaa kuvan tosta oman auton virityksestä.
L.ossi
Re: let calibran vikavalo? (lisää vikakoodeja)
löysin kuvan tosta letkujen paikosta. mulla on mennyt yksi lekun paikka poikki siitä kuumakäynnistys venttiilistä eikä siinä ole yhtään letkua kiinni.
luin tuolta yhdeltä alan sivulta että jos pistoke on kiinni niin ei pitäisi tulla vikakoodia. nyt tulee kuitenkin seuraavat vikakoodit kun itse luin ne rautalanka virityksellä:
31 engine rpm singnal (crankshaft sensor) no singnal
41 vehicle speed sensor vss low voltage
95 hotstart valve low voltage
voiko toi kampiakselin asentotunnistin olla rikki ja auto silti toimii? niin kuin aikaisemmin sanoin auto sammuu lämpimänä kun ajelee reilummin ja laittaa kytkimen pohjaan. kierroksia on kuitenkin vielä noin 1100r/min.
alla olevalta sivulta löytyi kivasti apuja:
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Gotchas_LET.htm
anza69
Onhan auto ollut käynnissä kun luit vikakoodit
Nii kyllähän tuo siihen viittaa jos antaa kierrosluvun vikakoodia. Tuo sammuminen on aika yleistä näillä reippaamman kiihdytyksen jälkeen. Ei muuta kuin putsaamaan/vaihtamaan tyhjäkäynti moottoria.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
Noista on usein ne johdot murtunut poikki ja se sytyttää myös sen vikavalon. Kannattaa tarkastaa ne johdot ennenkuin ostaa uudet palat.L.ossi kirjoitti:eli siis jarrupalat vaihtoon pikinmiten...
Mulla olis pari ehjää venttiiliä C20XE:stä jos tarvetta sellaiselle eikä ole kalliita. Pitäis kait olla sama vena C20LETissä.L.ossi kirjoitti:löysin kuvan tosta letkujen paikosta. mulla on mennyt yksi lekun paikka poikki siitä kuumakäynnistys venttiilistä eikä siinä ole yhtään letkua kiinni.
XE:ssä ei ole kuumakäynnistysventtiiliä.vectraTBO kirjoitti:Mulla olis pari ehjää venttiiliä C20XE:stä jos tarvetta sellaiselle eikä ole kalliita. Pitäis kait olla sama vena C20LETissä.L.ossi kirjoitti:löysin kuvan tosta letkujen paikosta. mulla on mennyt yksi lekun paikka poikki siitä kuumakäynnistys venttiilistä eikä siinä ole yhtään letkua kiinni.
Ai hitto, sain tuon lauseen luettua niin että luulin siinä olevan kyse tankintuuletusventtiilistäTJT kirjoitti:XE:ssä ei ole kuumakäynnistysventtiiliä.vectraTBO kirjoitti:Mulla olis pari ehjää venttiiliä C20XE:stä jos tarvetta sellaiselle eikä ole kalliita. Pitäis kait olla sama vena C20LETissä.L.ossi kirjoitti:löysin kuvan tosta letkujen paikosta. mulla on mennyt yksi lekun paikka poikki siitä kuumakäynnistys venttiilistä eikä siinä ole yhtään letkua kiinni.
L.ossi
ei ole ollut auto käynnissä koodien luvun aikana. luulin että virrat päällä riittää.
L.ossi
Re: let calibran JA taas lisää vikakoodeja
nyt oli auto käynnissä vikakooden luvun aikana. koodit oli seuraavat:
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
41 Vehicle speed sensor (VSS) Low voltage
41 1 gear ident switch (C20LET systems) Low voltage
41 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8/XEV systems) High voltage
95 Hot start valve Low voltage
eli onko nyt niin että ilmamäärä mittari on rikki? otin sen irti ja ei ollut likainen eikä rikki. eli siis ne ohuet langat siellä oli kunnossa. Täytyy varmaan laittaa kohta kaasarit tähän
Fear
Jos meinaat tuota Oxygen sensoria, niin on lambda-anturi. Ota auton käydessä se lambdan johto irti ja katso tapahtuuko mitään. Aika yleinen vika tuo lambda näissä. Ja alkuperäinen sit tilalle jos tarvitsee uusia!
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
L.ossi
ok. omituista että olisi rikki kun kuitenkin kulutukset on ihan normaalia tasoa eikä mitään 20l/100km
täytyyhän se kuitenkin vaihtaa kun siinä ilmeisesti jotain hämää on. onko noissa lambdoissa jotain eroja? olisi 2kpl boschin 3 piuhasia hyllyssä mutta ovat 3.0 V6 omegasta niin käykö ne?
Fear
Kannattaa ekana pitää akunkenkää pari minuuttia irti ja sen jälkeen käydä autolla ajelemassa/käyttää paikoillaan ja katsoa tuleeko tuo lambdan vikakoodi uudelleen. Turhaa vaihtoa yritetään välttää. Taitaa letissä olla ainoastaan kolme napaista lämmitettyä lambdaa, sitä en osaa sit sanoa eroaako omegan lambda calibrasta.
L.ossi
tänään asken luin koodit uudestaan. lambdan vikakoodi ei tullut tällä kertaa mutta lambdan johdon irrotus ei vaikuttanut kulusmittarin lukemaan tyhjäkäynnillä. nyt vaan herjas tota 41 ja 95.
