Auto seissyt talven yli, ja kun lopulta pääsi ajelee kesärenkailla, niin ilmeni ongelma.
Ongelman kuvaus:
Kun auto seisoi paikallaan, tuntui että se "nykii", eli sen tunsi ratista parhaiten kun se tärisi, ja muutenkin sen sitten kyllä tunsi.
Sitten oli äänet... eli kuulosti ihan siltä, että ei käy ihan kaikilla pytyillä, ja lisäksi pakokaasu-äänet olivat semmoista "putrutusta".
Ajaessa ei mitään nykimistä helposti tuntenut, paitsi ihan alhaisilla kierroksilla - jos silloinkaan...
No, korjaamolla kävin.
Vaihdettiin kaikki 6 tulppaa, ja uudet johdot.
Korjaamossa myös sanottiin, että viidellä pytyllähän se oli käynyt...
MUTTA;
nyt ongelmana on se, että pakokaasujen päästöarvot ovat n. 3 kertaa yli laillisen rajan - eli ei tule menemään katsastuksesta läpi.
...ja mielestäni nykyminen jatkuu yhä, kuten myös pakokaasuäänen "putrutus" kun seisoo paikallaan (tyhjäkäyntiä)
MISSÄ VIKA???
Mitään vikakoodia ei ole tullut asiasta... eikä mikään varoitusvalokaan ole mennyt päälle...
Eli onko ongelma Lambdoissa?
..ja jos on, niin onko ongelma todennäköisesti yhdessä, vai molemmissa Lambdoissa???
Mikä muu ongelma voisi olla???
Kenellä samaa kokemusta, ja mikä oli vastaus/korjaus ongelmaan?
