moottorivalo palaa
juha69
moottorivalo palaa
Viesti Kirjoittaja juha69 »
Hei!
painaessa kaasua niin rupeaa pätkimään 4500 kierroksen jälkeen.
myöhemmin valo lakkasi palamasta ja ei pätkinyt enään.
pitäisikö huolestua?
auto on opel vectra 96b 2,0v
:banghead:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: moottorivalo palaa
Viesti Kirjoittaja JNN »
Koitapa vikakoodi(t) lukea ensin jos antaisi osviittaa. Ohjeet englanniksi http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei sit jos ei kelpaa..
juha69
Ei ole vikalista koneenlukijaa ja ajotietokoneesta puuttuu pikseleitä, joten sen takia kysyin neuvoja täältä.
Mbede
Viesti Kirjoittaja Mbede »
Mut hei. Tuolta linkistä minkä jnn laitto löytyy ohjeet miten saat luettu ilman lukulaitteitta. tarvit yhen paperiklemmarin, kynän ja paperia. Se moottorin vikavalo vilkuttelee sit sulle ne koodit ku oikeet pinnit oikosulet. Eli ei tarvita ajotietokoneen näyttössä pikseleitä. Ota tuosta linkistä suomennusurakka ja tee sen mukaan ni johan onnistuu.
VW Passat Variant
juha69
JNN kirjoitti:Koitapa vikakoodi(t) lukea ensin jos antaisi osviittaa. Ohjeet englanniksi http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Eli liikkeeseen, Löytääkö ne siellä vikaa jos valo ei enää pala?
Mbede
Joo kyllä ne vikakoodit näkyy vaikka ei valo enää palas. Ne pitää nollata ni häviävät sitte muistista. Tuo ei tosiaan oo kallis tuo vikakoodien luku. Oulussa päin ainaki kympillä hoituu.
VW Passat Variant
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Nokka-akselianturi entinen. Tai mikäli vanhanmallinen muoviliitin niin kontaktivika liittimessä. Tulppien koristekansi irti ja nokka-anturin liitin irti CRC 5-56 liittmeen. Pienellä talttaruukkarilla voi taivutella liittimen vastoja niin että ottavat kontaktia.
juha69
saisko suomenkielisenä olen surkea englannissa.
No kelpaako se nyt sitten:
juha69
auto siis pätkii kun painaa kaasua.
Lue nyt vaan ne koodit.
juha69
Ei ole koodin lukijaa ja valo ei aina pala.
eikä myöskään sitten pätki.
mut joskus valo ja pätkiminen alkaa
tiedättekö, mitä maksaa kun käy vikakoodaamassa jossakin liikkeessä?
FullMetal
juha69 kirjoitti:Ei ole koodin lukijaa ja valo ei aina pala.
onko sulla joku ymmärtämisvaikeus? lue noita viestejä mitä muut laittaa niin huomaat että se koodinlukija on RAUTALANGANPÄTKÄ tai vastaava esim PAPERILIITIN!!!
tuossa yhdessä aikaisemmassa viestissä oli suomenkieliset lukuohjeet. jos sulla ei ole koodinlukijaa niin käy ostaan se paikallisesta siwasta, eihän ne paperiliittimet
kovin kalliita ole.
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
Et tarvitse vikakoodinlukijaa siihen että ne koodit luetaan, vectrassa on itsediaknostiikka joka toimii joko maadoittamalla käsijarrukahvan alla sijaitseasta diaknostiikkaliittimestä tinni 6 tai siltaamalla tinnit 5 ja 6 (kaikissa ei tuota tinniä 5 ole). oletettavasti nokka anturi vika autossasi mutta lue nyt nuo koodit nii ei tule turhaa osan vaihtoa.
KATSO TÄMÄ VITEO NIIN VALOTTUU ASIA HIEMAN
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
