Vectra B vikakoodit.
shakaali91
Eli tuommonen X25XE koneella oleva V6 veera nyt parin viikon ajan polttanu vikavaloa, välillä palaa pitkään ja välillä aina sammuu ja voi olla päivänkin ettei syty.
Noh, sain nyt aikaseksi lukea vikakoodit ja ulos tuli seuraavanlaista: 1110, 0330, 0335.
En löytäny mistään vikakoodilistaa tuolle vectralle, niin voisko joku selventää mikä vikana veerassa?
tb74
Re: Vectra B vikakoodit.
Vinkit ja vihjeet osiosta löytyy GM:n vikakoodit
U1110 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices
P0330 Knock Sensor (KS) Circuit Bank 2
P0335 CKP Sensor A Circuit Performance
shakaali91
Yks noista vissiin nakutustunnistin, mutta mitä nuo 2 muuta ovat?tb74 kirjoitti:Vinkit ja vihjeet osiosta löytyy GM:n vikakoodit
P1110 imusarjan ilmanohjaussolenoidi 1,virtapiirin toimintahäiriö
P0330 nakutustunnarin virtapiirin toimintahäiriö
P0335 kampiakselin asentotunnistin virtap.toimintahäiriö.(tulee muistaakseni kun moottori ei käy)
shakaali91
Eikös se tuo ilmanohjaussolenoidi oo sama ku tyhjäkäyntimoottori?kadett90 kirjoitti:P1110 imusarjan ilmanohjaussolenoidi 1,virtapiirin toimintahäiriö
Ja tietäiskö joku missäpäin tuo solenoidi ja nakutustunnistin sijaitsee niin pääsis härppimään, ku niin vähä aika tämä värkki ollu ettei vielä oo mistää perillä?
No eishakaali91 kirjoitti: Eikös se tuo ilmanohjaussolenoidi oo sama ku tyhjäkäyntimoottori?
Solenoidi on imusarjan päässä koneen oikealla puolella.
Nakuanturit koneen sivuilla.
shakaali91
Sitähän minä tässä just koitin sanoa ettei se sama vempele kyllä ole..kadett90 kirjoitti:No ei
Kattelin muuten tuota solenoidia tuolta koneen päästä niin sieltähän heti löyty jännä yllätys..
Eli mikäköhän tuo lienee ja missähän sen oikea paikka on? Ja näkyykö tuossa kuvassa mahdollisesti sitä solenoidia?
Ja eihän tuo punanen pistoke vaan liity siihen nakutunnistimeen mitenkää?
Ensimmäinen yllätys näyttää vahvasti EGR_venttiilin liittimeltä, jonka päähän on rakennettu huijauspiiri.
Jälkimmäinen(se punainen pistoke) todennäköisesti se nakutustunnistin. Nakutustunnistimelle menee ruskea-valkoinen ja ruskea-vihreä johdin. Toisessa sylinteriryhmässä pitäis olla samanlainen.
shakaali91
Eikö se egr oo tuolla koneen toisessa päässä (vänkärinpuolella)?Robertx kirjoitti:Ensimmäinen yllätys näyttää vahvasti EGR_venttiilin liittimeltä, jonka päähän on rakennettu huijauspiiri.
En muista nakutunnistimille menevien johtojen väriä, mutta kaks johtoa sinne meni ja tuon suojakuoren välistä pilkotti kuorittua johtoa (näkyy kuvassa).
On joo siellä se EGR - venttiili. Tuo vois tietty olla siitä ilmanohjaussolenoidista tai lisäilmäpuhaltimen solenoidiventtiilistä.
Ainakin kuvassa näkyy ruskevihreä johdin tulevan siitä punaisesta liittimestä...
Niin hyvin en tuota konetta tunne, että osaisin sanoa sen olevan nakutustunnistin.
TDIC
- OCF Member 2017
shakaali91 kirjoitti:Sitähän minä tässä just koitin sanoa ettei se sama vempele kyllä ole..kadett90 kirjoitti:No ei
Nakuanturit koneen sivuilla.![]()
Eka kuva on multiramin läpän ohjausventtiilin pistoke mikä on näköjään lähteny läskineen venttiilistä irti, venttiili on kuvassa maalarinteipin palan vasemmalla puolella oleva pötkylä. 1110 imusarjan ilmanohjaussolenoidi 1,virtapiirin toimintahäiriö
toka kuva näyttäs että olis nakuanturin pistokkeet ja kyllähän v-kooditkin tukee tuota että siellä on katkos mutta tuo punaruskea pistoke tulee Eculta joten missähän on johdot jotka eculta tulee tuohon, voivat hipsiä runkoon välillä...
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
shakaali91
Näytti tuolle irtonaiselle pistookkeelle paikka löytyvän siitä mistä sanoit, mutta väliäkö sillä missä se keikkuu ku ei näytä ainakaan vikakoodeilla vikaa..TDIC kirjoitti: Eka kuva on multiramin läpän ohjausventtiilin pistoke mikä on näköjään lähteny läskineen venttiilistä irti, venttiili on kuvassa maalarinteipin palan vasemmalla puolella oleva pötkylä. 1110 imusarjan ilmanohjaussolenoidi 1,virtapiirin toimintahäiriö
Vai onko tuo "multiramin läpän ohjausventtiili" sama ku tuo koodi "1110 imusarjan ilmanohjaussolenoidi" ?
Pittää laittaa jollai patentilla se kiinni ku ei pysy itekseen.
Kyllä tuo toka kuvan pistoke on sitte vissiin se nakuanturi ku oli valkoruskea se toinen johto. Pittää huomenna koittaa katella johtoja läpi, vaikka se on lähes mahotonta ku niin vähän tilaa on.
E: Ja voiko jompikumpi noista vioista liittyä humpaavaan tyhjäkäyntiin?
TDIC
- OCF Member 2017
avaa tuo johtosarja josta päin johdot voisi olla tulossa, ei ne kovin kaukana tuosta voi olla jos ei oo kovin paljo enne purettu tuota johtosarjaa. laita väliaikaisesti testauksen ajaksi johont teipillä suojaten yhteen ja jos pelittää niin suosittelen kutistettavaa tinajatkosta tai kutistesukka/tinaus.shakaali91 kirjoitti:Näytti tuolle irtonaiselle pistookkeelle paikka löytyvän siitä mistä sanoit, mutta väliäkö sillä missä se keikkuu ku ei näytä ainakaan vikakoodeilla vikaa..TDIC kirjoitti: Eka kuva on multiramin läpän ohjausventtiilin pistoke mikä on näköjään lähteny läskineen venttiilistä irti, venttiili on kuvassa maalarinteipin palan vasemmalla puolella oleva pötkylä. 1110 imusarjan ilmanohjaussolenoidi 1,virtapiirin toimintahäiriö
0330 nakutustunnarin virtapiirin toimintahäiriö![]()
Vai onko tuo "multiramin läpän ohjausventtiili" sama ku tuo koodi "1110 imusarjan ilmanohjaussolenoidi" ? sama on
jos sielä on vikaohjelma päällä välillä/kokoajan niin voipi johtua nuistakin, voipi toki olla muutaki. suosittelisin laittamaan uuden/käytetyn ehjän osan tuon alipaineventtiilin tilalle niin ettei vikakoodeja ole-> sitten on helepompi ettiä syytä humppaavaan tyhjäkäyntiin kun on nuo osat korjattu.
Johnny
Mikäs imusarjan ilmanohjaussolenoidi on -97 vuosimallin 1.8:ssa?
Kun tulee juuri tuo P1110...
Imusarjan vaihtoläppien magneettiventtiilin jännite korkea tai alhainen. Sitä tuo vikakoodi tarkoittaa B-Vectrassa ja X18XE - koneessa.
